Démarreur électrique ;-)
john
Re: Démarreur électrique ;-)
Message par john »
Salut Zerton , oui très intéressant ton post . C est un montage maison ? Ou on le trouve en kit ? Par contre un kit courroie s'impose aussi . Et étant donné que je peux pas monter de alternateur sur le vilo , quelles autres solution existe il pour résoudre mon problème de courants ? Car comme elle a une carte grise je pense la civiliser ? ( la moto pas le bonhomme ;-) ! )
Message par zerton »
Ce kit se commande sur son site. Je crois qu'il est dans les liens.
Sinon, y'en a qui ont monté un alternateur sur ces moteurs...
Si tu veux un démarreur électrique, il te faut un alternateur.
Si ta queue de vilo est trop courte, il te faudra inévitablement faire bricoler quelque chose.
john
Message par john »
Et oui monter un alternateur est un soucis de plus !!!!! Je suis pas sortis d affaire . De plus je trouve pas ton lien ! Suis vraiment plus dans le coup moi :(
Message par Tricati »
John je connais quelqu'un qui a la solution :wink:
Je te contacte par phone ce WE.
john
Message par john »
Merci Yves , toutes solutions ou conseils sont la bienvenue ;-)
john
Message par john »
Bon Ben :-( toujours pas de solution et plus trop le temps de m en occuper . Quelle mécano spécialiser a la compétence de le faire ? Ou ça vas partir en vente !!!!!
john
Message par john »
Personne a un bon électricien a me proposer pour monter un circuit électrique de charge sur mon triton dépourvus d alternateur ?
Message par gigi »
Je ne vois que lui ....
La boulange
Message par La boulange »
john a écrit :Personne a un bon électricien a me proposer pour monter un circuit électrique de charge sur mon triton dépourvus d alternateur ?
produire du courant sur une bécane sans alternateur,c'est pas facile
On peut monter un alternateur (210 watts !) tout petit de micro pelle Kubota entrainé par courroie avec une poulie sur le vilo. Je connais quelqu'un qui a fait le montage, il faut que je retrouve les photos.
DRESDA
Message par DRESDA »
Bonjour ,
J'ai monté un alter Kubota + le régulateur ... seul défaut : le prix !
A noter que ça fonctionne parfaitement ( démarreur et éclairage ) grace au renfort apporté par une batterie US nouvelle génération . MB
Message par Francis V »
Et quelle est la marque de cette batterie ?
DRESDA
Batterie 12 v 22.0Ah : LP / SLA 12-22 ( Power on command ) .
A très avantageusement remplacée une batterie conventionnelle ...
Merci :wink:
