assemblage moteur TRIUMPH pré-unit /unit !!!
- JJP En ligne
bonsoir .
pour mon projet : TRITON *
je pense monter un vilo de t120 unit dans des carters de 6T pré-unit !
- est-il préférable de fraiser le carter distribution (pour graissage bielles) avec le montage d'un joint spy ?
ensuite je pense monter un haut moteur (kit 750cc morgo) et culasse t120 unit !
- faut-il faire une modification pour le graissage de l'arbre à cames d'échappement ?
voilà quels sont les astuces à connaitre et les modifications à faire .....?
merci pour tout conseil !
- TRITON WILD
Re: assemblage moteur TRIUMPH pré-unit /unit !!!
Bienvenue au club ...!
oui a la première question
quelle modif graissage aac échapt ??
tu veux modifier quoi ?
le trou dans carter disparait vers 68 et le cylindre morgo est impossible a percer
de toute manière si ça a été supprimé ,c'est que ça servait pas a grand chose
- JJP En ligne
donc : je fais le montage d'un joint spy pour le vilo .
et rien de plus pour l'arbre d'échappement !
ça roule !
ça roule !
et encore
ces moteurs ont marchés avec une bague bronze pendant des décennies
alors une bague bronze neuve ....
- TRITON WILD
on peut peut être ne pas refuser en permanence le progrès ...?
Avec les arbres à came nitrurés, le graissage d échappement est devenu inutile !!
