- JuJu
Y a une difference de poids de combien?
- PhLoutrel
Juju
Le poids je pense importe moins que la forme: le bouchon d'origine doit aider à centrer le tube épurateur, c'est ce qui me pose question.
- JuJu
je pensais à l'impact sur l'équilibrage du vilo.
Tout à fait ,il y a quelque temps un post du genre reproduction des insectes sur la différence d'un gramme et 91 dizieme de poids
Il y a des hypocondriaques dans tous les domaines
- philippe c
Tu ne peux pas réutiliser le bouchon avec l'excroissance, la fente est abîmée?
- PhLoutrel
Dériverait-on vers le sujet de la sodomie des diptères?
Grâce à la clé à choc, les fentes des 2 bouchons sont intactes ..
Alors hexagone ou fente?..... C'est Cornélien
Une fente dans l Hexagone c est un problème pesant
- Jivaro
Tu remontes les bouts d'origine, épicétou. C'est pas un bidule qu'on démonte toutes les semaines !!!
- PhLoutrel
Parfait, le Maître a parlé donc j'ai une paire d'embouts à empreinte hexagonale tout neufs disponibles.
En plus des 2 coups de pointeau, Loctite rouge? vert ? ou pas de Loctite du tout ?
(Je n'utilise jamais le bleu qui, à mon avis, est trop faible pour servir à quelque chose)
- Jivaro
Bleu ou oléoétanche (542).
- Raymond Calbuth
Penser aussi à bien bloquer les vis qui retiennent les poussoirs de tiges de culbuteurs. Un ami a eu la désagréable surprise de constater qu'un poussoir est venu bloquer l'arbre à cames et fusiller son carter de Road Rocket.
- PhLoutrel
Merci Raymond
en effet, pas sur que j'y aurais pensé!
Jivaro
va pour le 542 que je ne connaissais pas encore.
Jivaro
- PhLoutrel
J'ai joué un peu avec ce kit de brunissage à froid de Restom.
Il y a 4 flacons et ça donne ça, disons plus noir que bruni, mais acceptable.
Les soupapes ont été rectifiées mais pas les sièges d'où ce petit rodage.
Ces taches de rouille ont été enlevées depuis à la laine d'acier
C'est un peu un gadget, car la méthode classique ( traits de crayon noir et/ou pétrole versé dans la chambre ) fait aussi bien.
Pour le cadre cette peinture au pinceau ( 2 jours entre couches) va bien à mon goût du moins
- PhLoutrel
- Nobody Else
Tes badges de réservoir, ils sont dorés ou argentés ?
