avis au moustachus , spi de boite ??
Re: avis au moustachus , spi de boite ??
Tout est explique dans le workshop manual
A telecharger chez supreme motorcycle
C'est le meme que les 500
merci beaucoup philippe
je l'ai instruction manual N°4 mais j'ai vraiment pas le niveau en Anglais et technique en plus je coule ...lol d'où ma présence sur le forum et parfois mon appel à vos connaissances "In french" .
Du coup un pote a vu le post et m'a téléphoné en me précisant simplement que se sont uniquement les vis d'extrémité à virer ...Je progresse !
cordialement / pimpon
- philippe c
Le plus long pour déposer la boîte, c'est d'enlever l'embrayage et la transmission primaire. Tu n'as plus grand chose à démonter.
Ah, c'est déjà fait...
meme sans parler anglais couramment , les dessins aident beaucoup
Oui Philippe merci encore . Il ne reste plus qu'à réparer tout cela lol
Merci Jean pierre / pimpon
Merci pour cette information jean Pierre et je vais regarder aussi de ce côté là avant de tout remonter . / pimpon
PS / Pas facile d'écrire avec un bras de moins car cela m'a couté un bras lol j ai pu commander une fourchette neuve ce matin ... Ca avance ....
Je remonte le sujet j ai une interrogation au remontage de l'embrayage .
[url=http://imagesia.com/img-1279_1bmmz][/url
Sur la doc les rouleaux 4 sont entre la rondelle 3 et la pièce 2 et je ne comprends pas ce montage ...
Au démontage il n'en était pas ainsi sur ma machine la pièce 3 étant contre la 2 et les rouleaux 4 bloqués entre les pièces 3 et 8 .
A ceux qui ont démontés ces pièces sur les Twins , quel est votre avis ?????
