Bonsoir,
Je poursuis doucement le travail sur la T120 de 68. Alors que je n'ai eu aucun problème pour démonter le tambour de frein arrière, il n'en est pas de même pour l'avant. En fait je n'arrive pas à désolidariser les cames et les leviers. Je voudrais sortir les cames pour les nettoyer et les graisser. Ça a été très simple pour l'arrière. La impossible. J'ai mis du dégrippant, plusieurs fois,' j'ai chauffé. Rien à faire ça ne vient pas. Que faire?
Autre chose, ou trouver une douille suffisamment fine pour aller dévisser la vis située à l,extrémité inférieure du foureau de la fourche et qui bloque la "damper valve'. J'espère être suffisamment explicite...
Merci à vous. Bonne soirée
Thierry
Probleme classique mais j'ai tout de même besoin d'un conseil
Re: Probleme classique mais j'ai tout de même besoin d'un conseil
Bonjour ThierryOldschool,
je te déconseille de dévisser la vis en bas du fourreau, car il te faudra un outil spécial pour resserrer le tout, à l' intérieur du fourreau. De plus, sauf erreur de ma part, il n' est pas nécessaire d' y toucher pour retirer les tubes de fourche et accéder aux bagues qui sont montées sur les dits-fourreaux.
Pour les leviers et cames du tambour, je n' ai plus le souvenir les concernant ou d' une difficulté particulière.
Loïc ( T 120 70 ).
Loïc ( T 120 70 ).
pour la fourche Loic a raison il faut un outil adapté
quand aux cames je ne pige pas ,tu veux sans doute dire que les leviers sont grippés sur les axes?
Merci pour les réponses. OK pour les fourreaux, je ne touche pas.
Effectivement, je n'arrive pas à desolidariser l'axe des cames des leviers. C'est de toute évidence grippe, je n'ai pas envie de forcer. Je n'ai eu aucune difficulté pour l'arrière.
Bonne journée
Thierry
Bonne journée
Thierry
