Les éclatés moteur de la Commando (notamment ceux de ANDOVER) ne me donnent pas une réponse claire...J'ai l'impression qu'il manque une fixation moteur sur ma 850 Commando : Il pourrait s'agit de la référence 06.3211 (boulon 5/16") ?
Vue du côté droit, le trou sur la platine inférieure, débouchant de chaque côté, est tout en bas, vers l'avant de la moto, à hauteur du gros bouchon de vidange :
Vue du côté gauche (vers l'avant de la moto) :
Autre question : Quelle est la dimension "UK" de la clé pour démonter l'écrou de fixation de la crépine au réservoir d'huile (ça doit être entre 28 et 29 en métrique ?). Histoire de faire un bon nettoyage...
fixation moteur Commando
- APEMA
Re: fixation moteur Commando
Oui bien sûr il te manque la vis "32" sur le part-list réf. 06 3211 avec sa rondelle et son écrou.
https://andover-norton.co.uk/en/shop-dr ... ntre-stand
Pour la grosse vis du filtre à huile une clé à oeil neuve de 11/8 ça va bien,avant je le faisais avec une clé plate de 28 modifié à 29.40 mm.
- APEMA
Oui, merci, commandé ce jour...Bizarre que cette vis ait pris la poudre d'escampette...Comme quoi, des bons nettoyages permettent de bonnes vérifications, j'avais rien vu...Francis V a écrit :Oui bien sûr il te manque la vis "32" sur le part-list réf. 06 3211 avec sa rondelle et son écrou.
La clé à œil de 11/8 n'est pas très courante : je ne trouve pas chez FACOM, par exemple ? As-tu un bon fournisseur ?Francis V a écrit :Pour la grosse vis du filtre à huile une clé à oeil neuve de 11/8 ça va bien, avant je le faisais avec une clé plate de 28 modifié à 29.40 mm.
Merci pour tout ça...
Sont-ce mes sens abusés, ou le dernier trou de la platine gauche se retrouve devant ...rien ?
- APEMA
Ben...Non, pas rien. Le trou avant de la platine gauche se retrouve devant le carter moteur inférieur (donc troué), traversant de part en part pour se retrouver de l'autre côté (droit, donc...) sur le trou de la platine avant droite. Si on voit le trou, c'est bien qu'il manque la vis 5/16" dont Francis V me rappelle l'existence !zerton a écrit :Sont-ce mes sens abusés, ou le dernier trou de la platine gauche se retrouve devant ...rien ?
APEMA a écrit :Oui, merci, commandé ce jour...Bizarre que cette vis ait pris la poudre d'escampette...Comme quoi, des bons nettoyages permettent de bonnes vérifications, j'avais rien vu...Francis V a écrit :Oui bien sûr il te manque la vis "32" sur le part-list réf. 06 3211 avec sa rondelle et son écrou.
Non mais tu dois pouvoir trouver ça sur le net ,E.bay GB ou US je pense,moi j'avais acheté tout un jeu de 16 clés mixtes,(plate et oeil) à Stattford sur les bons conseils de mes amis de l'AMC qui les avaient testées, pour une trentaine de livres,12 servent pour la commando.
