c quoi ce silent bloc??
fredtriumph
Message par fredtriumph »
salut
la suite sur la partie cycle du blazer 250.
c quoi ce silent bloc et ou je peux en trouver?
Hébergé par Imagesia.com
comme toujours merci de votre aide
fred
zesingle
Re: c quoi ce silent bloc??
Message par zesingle »
Un empilage de joints de plomberie en caoutchouc devrait faire l'affaire .
Message par gigi »
Ils sont introuvables .... :|
Laurent a pas tort , mais le mieux c'est des passe-fils de bonne dimension pour fixer l'ensemble et que ça reste souple ...
Mais il y a au moins deux montages de cette chose , à voir donc , en consultant le bouquin de Brad Jones qui détaille tout cela , et que je consulterai ce soir .... :P
Message par Francis V »
Un isolastic ? :P :oops: :oops: :arrow: :arrow:
Message par Luc94 »
des caoutchoucs d' à mort ta soeur ?
:mrgreen:
Message par zerton »
Chez cette marque qui prend soin de limiter les vibrations, il existe des silent-blocs de petite taille,
comme le support de résé d'huile par exemple. On trouve aussi son bonheur chez les revendeurs
de pièces pour scautères, ou sur la baie...
http://www.ebay.fr/itm/SILENTBLOC-15X10 ... SwqfNXl7Jh
fredtriumph
merci pour l'info, effectivement je vais devoir en adapter d'autres.
mais je vais devoir adapter un système car je n'ai pas la place en dessous, ya le bordel electrique.
le silent bloc est rivé sur le boitier. je vais bricoler un support sur lequel je vais fixuer de petit isolatic.
a plus
fred
