serrage filtre à huile Commando
Re: serrage filtre à huile Commando
Message par zerton »
APEMA a écrit :les joints (neufs) de banjos de retour d'huile sur la culasse,
Qui ne sont pas du tout du retour d'huile, mais de l'amenée sous pression direct from la pompe... :wink:
3 pater et 2 ave pour pénitence !
Message par Francis V »
APEMA a écrit :
Francis V a écrit :Dans un 1er temps je le resserrerais, c'est fréquent avec le cuivre,le mien est d'origine (40 ans,90 000 kms et des dizaines de vidanges) et il n'a jamais fuit.
Ca fuyait avec l'ancien joint ?
Tu ne changes pas ce joint au moins toutes les deux vidanges ?
Tous les joints cuivre moteur et celui de la vis de vidange du réservoir d'huile sont d'origine :shock: pourquoi changer quelque chose qui marche 8)
APEMA
Message par APEMA »
Francis V a écrit :Dans un 1er temps je le resserrerais, c'est fréquent avec le cuivre...
Oui, c'est ce que j'ai fait : 1/4 de tour "facile" (sans forcer !) , alors que j'avais serré pareil après la vidange...Comme quoi, 50 km desserrent un peu le serrage d'origine ?
Après nouvel essai, ça ne fuit plus ! :D
La prochaine fois, ce sera recuit à tous les étages...
APEMA
Message par APEMA »
Oui, bon...J'ai fait ma pénitence :oops: Mais que celui qui n'a jamais pêché...etc...la première pierre...etc...
C'est un peu comme les "cale-pieds" pour les repose-pieds...
