compteur Veglia commando
- Joël 29
Re: compteur Veglia commando
La prise arrière , c'est la même que les Smiths ??? si oui, elle indique la réduction : 1,5/1 1,25/1 2/1 ....
Ce qui te dit que quand ta roue fait x tours , le câble fera un nombre de tours indiqué par le ratio ...
Mais regarde , ET a fait un très zouli tableau où il explique tout ça bien mieux que moi !!!
Bouffre, je ne retrouve pas ce tableau ....
- Joël 29
Je l'ai vu ce tableau gigi,moi,je voulais savoir si avec juste l'indication 0.625t =1 METRE,on pouvais controler l'indication de la vitesse pour un certain régime du cable sans rentrer dans des calculs de circonférence du pneu,ratio de la prise roue AR,etc...
- Bruno_c
Un petit calcul pour essayer de t'aider:
100 km/h ça fait 1,667 km/mn ou encore 1667 m/mn
si j'ai bien compris, 1m ça fait 0.625 tours de câble
1667 m ça fait 1667 x 0.625 tours de câble ou encore 1042 tours de cable
donc à 100 km/h le câble tourne à 1042 tr/mn
Si tu peux faire tourner le câble à 1000 tr/mn le compteur devrait afficher environ 96 km/h
J'espère que je ne me suis pas trompé.
Bruno
Bruno
- Vran kozh
et à 200, 2084 rpm.Bruno_c a écrit :... donc à 100 km/h le câble tourne à 1042 tr/mn
Ça va fumer !
Quelle huile pour refroidir ce câble ?
Je prédis, Bruno, que nous ne tarderons pas à le savoir.Bruno_c a écrit :....J'espère que je ne me suis pas trompé.
Car ce forum est un puits de science.
didier, taquin
- Joël 29
- Chine
Salut Joel
Grace à toi je comprends mieux maintenant pourquoi les Norton sont plus rapides
avec le tableau a ET on arrive bien a 1055tr/mn a 100 KM/H avec un pneu 410/19 pour confirmer ce qu'a écrit Bruno C
http://www.etmoteur.fr/utilitaires_smith.htm
Yes , c'est bien ce tableau !!!
- rickman
mon câble a cassé ! j'ai repris un (vieux )câble de norton et je l'ai monté sur ma T160
bon , je vous dirai ce que cela donne! on peu voir , non ?
en revanche sur ma T160 j'ai cassé ; concernant le compte tour la pièce avec un engrenage au bout ..... qui rentre dans le moteur ...........qui peut me fournir la référence merckri !
de l'hospice
de l'hospice
- rickman
j'ai eu la réponse !
merci à Georges !
merci à Georges !
- Bruno_c
Je suis content que mon calcul soit confirmé.
C'est vrai que le cable tourne vite. On comprend qu'il casse de temps en temps
Bruno
Bruno
