Peinture T 120 1970.
Bonjour à tous !
A l' origine, la peinture des T 120 ( modèle européen ) était un candy or not ?
L' info donnée par RS Bikes paint ne me paraît pas claire :
http://www.rsbikepaint.com/fr-fr/shop-p ... on&4125=on
J' ai trouvé un site anglais qui en discute, et là également, cela semble peu clair :
http://www.britbike.com/forums/ubbthrea ... ber=434521
Vous avez un avis ?
Merci et à +,
Vous avez un avis ?
Merci et à +,
Re: Peinture T 120 1970.
j'ai verifié dans plusieurs bouquins
le candy apple n'apparait qu'en 1979/80
astral red c'est astral red
candy apple c'est candy apple
un candy c'est une base or ou argent avec plusieurs couches de vernis teintés
la profondeur depend du nombre de couches
Merci Philippe,
cela confirme ce qu' il me semblait, pas de candy pour les 70.
Cela simplifiera le boulot du peintre...
Encore merci et à +,
- Hirondeau
Bonjour Loïc
S'il te plait, tiens moi au courant de l'avancement de tes travaux de peinture.
Cela pourrait m'intéresser pour la mienne, si un jour il me faut la restaurer...
Amicalement
Christian
Amicalement
Christian
Bonjour Christian,
cela sera avec grand-plaisir !
Pour l' instant, j' ai certaines pièces qui sont chez le chaudronnier pour réparation ( carter de chaîne ) ou pour pose de renforts ( garde-boue ).
Dès que je les ai récupérées, je contacte un peintre pour passer à cette étape et définir plus précisément avec lui ce que je souhaite, puisque gardes-boue, réservoir, carter d' huile et latéral, plaque d' immatriculation, etc.... seront repeints. Pour le cadre, c' est déjà fait.
J' en ferais un retour.
Cordialement, à +,
Cordialement, à +,
Bonjour à tous !
Bon, depuis ce dernier message, pas mal de travail d' effectué, les pièces n' étant pas parties en peinture, car besoin de certaines pour des ajustements.
Là, je pense que c' est bon.
En vue de renseigner le peintre, il me manque la largeur de la bande sur les gardes-boue.
J' ai trouvé pour la largeur du filet doré ( 3 mm ). Comme ce filet est à cheval sur le rouge et le gris, je pense qu' il faut considérer une largeur hors-tout pour cette bande centrale ?
Si l' un d' entre vous peut me renseigner, grand merci d' avance !
5/8 de pouces soit environ 1.6 cm
le filet 1/8 de pouce soit environ 3.2 mm
Bonsoir Philippe,
merci de ta réponse.
1,6 cm, je l ' imaginais plus large, ou tout au moins de la largeur du cavalier ( 2 cms )qui se fixe sur la boucle arrière.
Du coup, le filet se situe le long de cette bande ou la largeur de la bande inclut le filet ?
Bon, j' ai trouvé, le filet est adjacent à la bande, si ma traduction est bonne...
" Although current opinion will show the visual width of the front fender color stripe as 5/8", in reality they varied between 9/16" and 5/5". The pin stripe will add an additional 3/32" to 1/8" on each side. ".
Le plus amusant, c' est la largeur de la bande qui varierait, tout comme celle du filet... Il est question du garde-boue avant, je suppose que cela vaut aussi pour l' arrière.
Ce qui me laisse une latitude d' appréciation...
Bonjour à tous !
Discussion avec le peintre sur la délimitation du silver grey ( et du filet ) sur les flancs du réservoir ( UK, Europe ).
Problème, je n' arrive pas à trouver de photos suffisamment grandes de l' époque, celles que l' on trouve sont pour la plupart des bécanes qui ont été repeintes, et avec des variantes dûes à l' artiste...
Pour le peintre, la délimitation se fait sur l' arête ( arrondi )entre le flanc et le dessus du réservoir, j' aurais tendance à penser qu' elle situe un peu en dessous, tout en suivant une ligne parallèle à cette arête.
Qui pourrais me renseigner ?
Merci d' avance !
Merci d' avance !
Rentre vite, Philippe !..
Merci et à +,
Merci et à +,
en mettant le zero au ras de l'arrete
avec le zero au ras de l'arrete et passant par l'axe vertical du trou avant du logo
avec le zero au ras de l'arrete et passant par l'axe vertical du trou arriere du logo
avec le zero sur la patte arriere
en mettant un repere a 25 cm de la patte arriere
en mettant un repere a 15 cm de la patte arriere
- rickman
bon ,
Fallait pas l'énerver le philou !
guyader : faut avoir un mètre , sinon c'est foutu !
Moi , je trouve que Philippe a fourni peu de photos , c'est étrange ? l'âge peut être ?
merci pour toutes ces réponses Philippe!
de l'hospice
salle du dance floor
de l'hospice
