Salut à tous,
Je viens de commencer le montage d’une Commando (74) avec des pièces éparses achetées dans les années 80… pensant la remonter rapidement. Hélas le temps passe trop vite !
J’en profite pour monter le système isolastic MK3 avec les pièces neuves du système vernier.
L’arrière est monté mais j’ai des problèmes avec l’avant.
Malgré la réduction à 7 mm du coté long du support avant (MK2), l’autre est à 6,4 mm, celui ne rentre pas. Même sans les rondelles PTFE ! (Il y a 153 mm entre les 2 pattes du cadre).
J’ai cherché vainement les cotes hors tout de ce support avant car il me manque 3 ou 4 mm pour le faire entrer.
Si quelqu’un a ces données je suis bien sûr intéressé.
Merci,
Gilles.
Isolastic avant
- Gilles C
Re: Isolastic avant
Tu n'as pas pris le support, pour le système à vernier idem 850 MK3,qui se monte sans modifs sur toutes les commandos sauf la MK3 ?
Celui de la MK3 demande une rectif en largeur d'un côté pour toutes les autres commandos,je ne peux te donner que les côtes de celui-ci.
J'ai aussi 153 mm entre les plaques du support,à gauche entre la plaque et le bord extérieur du support 26 mm,à droite 34 mm dans le sens de la marche de la moto,ceci d'origine.
- Gilles C
Re: Isolastic avant
Bonsoir Francis,
Tu dégaines sacrément vite!!!
En vérifiant j'ai bien 34 mm à droite mais 28 mm à gauche (montage du vernier avec rondelles).
Il me faut enlever environ 2 mm sur la partie gauche.
Je n'ai pas racheté le support MK3 car je savais qu'on pouvait réutiliser celui du MK2 en le raccourcissant. Seul bémol je ne savais pas trop de combien de mm...
En tout cas merci je sais maintenant de quel côté agir.
A bientôt,
Gilles
A bientôt,
Gilles
