D'autant que si je ne Mabuse, l'huile aspirée via le guide est (partiellement) brûlée, et ne rentre dans la chambre qu'en phase d'admission. Si c'est un segment cassé, la quantité d'huile est probablement plus importante ?tribsa58 a écrit : Elmo, tu as sans doute deux problèmes. Pour l'huile dans le cylindre ça peut être un segment cassé au remontage . Autan d' huile juste par le guide........(ce qui n' exclu pas qu'il soit à changer)
Encore un mystère....
Re: Encore un mystère....
- carcaien
Oui si c'est le racleur mais si c'est le segment de feu ou celui d'étanchéité je doute qu'ils laissent passer beaucoup d'huile de la compression certes
Quand aux guides s'il y a beaucoup de jeu surtout à l'admission comme l'aspiration est importante à cet endroit de l'huile peut passer .D'autant qu'Elmo nous dit que la soupape d'admission est fortement calaminée coté tulipe donc elle aspire de l'huile
Voilà l'état des lieux:
J'ai indiqué le sens droite-gauche (il y a eu des inversions à la photo). Je m'excuse de la qualité "smartphone".
Après une nuit de sommeil,une fois la panique retombée, je ne sais plus quoi penser. En fait les soupapes d'admission sont calaminées des 2 côtés
Ce qui est sur et pas forcément visible ici:
1-Les guides sont à changer.
2-Le cylindre droit est plus gras (c'est un flm d'huile que j'ai trouvé sur le piston et j'ai claqué une bougie au premier démarrage) et plus noir que le gauche (on ne voit qu'un reflet sur la photo mais , en vrai , c'est évident).
3-Pas de fumée du tout en statique à l'accélération et au ralenti, donc il me semble que les segments sont hors de cause, d'après ce que j'ai appris )
Dernière modification par elmo le 17 mai 2017, 11:29, modifié 1 fois.
- carcaien
le gauche est pas mal calaminé aussi
- LOYERA
elmo a écrit :J'avais une fuite qui semblait venir du joint d'embase donc je décide de le changer. Je décylindre
Le cylindre droit était bien calaminé, le cylindre gauche était propre, les rainures du honoir bien visibles dans le cylindre, des deux côtés.
Je remonte proprement , je démarre, elle ne fume pas à l'arrêt, ni en accélérant en statique. Je vais faire un tour 50/60 bornes l'autre jour et je reviens à la maison : la moto clean, sauf l'axe de culbus d'échappement et sa fuite habituelle.
Aujourd'hui, je vais faire un tour pas très loin après colmatage provisoire de la fuite de l'axe de culbus d'échappement
Cette fuite là, ça a l'air d'aller, mais y en a une autre..... Bizarre.
Côté gauche les trois dernières ailettes en bas sont tapissées d'huile, le côté droit du bloc cylindre est clean, la culasse aussi, et les ailettes du haut, clean aussi des deux côtés.
Je pense à un mauvais remontage de la colonnette d'échappement qui pisserait sur le cylindre....
Pour être 1 peu plus serin sur la question qu'on se pose à chaque remontage / colonnettes , je pose la culasse et la serre à mi couple puis je remplie d'huile 5W30 chaque colonnette au maxi et avec un bon éclairage j'observe à l'extérieur si ça suinte en haut ou en bas ; je remet de l'huile au fur et à mesure ; Si la fin du remontage peut attendre le lendemain c'est encore + probant
Je déculasse.... aucune trace d'huile sur les colonnettes, je dis bien aucune.... sèches
J'ai trouvé de l'huile sur le piston côté droit.
Mais je ne comprends pas comment de l'huile dans la chambre de droite peut terminer sur les ailettes du bas côté gauche.
Mystère, mystère....
En tout cas, je vais regarder l'état des guides de soupapes .... car.... comment expliquer l'huile dans le cylindre droit alors qu'elle ne fume pas à l'accélération.... à la décélération, je ne sais pas.... je n'ai pas pu demander à quelqu'un si ça fumait.
Si vous avez des avis.....
LOYERA voir mp
tu collectionne les ( mauvaises ) surprises , y a qu à toi que ça arrive .
effectivement l état des soupapes font penser que tu a trop de jeux dans les guides , mais contrôle la descente d huile des boîtiers de culbus et qu il n ait pas trop de surpression due à un reniflard trop petit ou partiellement bouche , ces moteurs ont besoin d une grosse mise à l air sinon tu a des fuites partout.
courage tu vas y arriver , sinon il te reste lisieux
...pour pleurer ?loulou a écrit : sinon il te reste lisieux
(copyright Coluche)
et tu tourne pas au fuel lourd comme les cargos quand même
Aaaaah les gars du SW et leur humour trrrrèèèès douteux....
Mais je vais y arriver, un jour....... je serai le maître du monde et , ce jour là , vous paierez....... pour toutes les pièces en cochonium que je me suis laissé refiler.
Et puis Lisieux c'est loin, je préfère aller en Triumph à Lourdes et son eau... l'eau lourde , bien sûr , ah ah ah
elmo, un exemple d’opiniâtreté pour les jeunes en perte de repères, dans votre genre , quoi
- carcaien
Ouais tu vas y arriver .On est les meilleurs
Reniflard..... j'en ai un sur le boitier d'échappement et il respire....loulou a écrit :... contrôle la descente d huile des boîtiers de culbus et qu il n ait pas trop de surpression due à un reniflard trop petit ou partiellement bouche , ces moteurs ont besoin d une grosse mise à l air sinon tu a des fuites partout.
La descente d'huile.... à part vérifier que la colonnette et ses 4 trous sont propres et que rien n’empêche l'huile de redescendre sur les poussoirs, je vois pas ce qu'il y a d'autre à contrôler.
Dernière modification par elmo le 18 mai 2017, 13:33, modifié 1 fois.
Peut-être pas suffisamment, les trous sur les guides ne sont pas bien gros et comme l' huile redescend par eux, cela ne doit pas favoriser la ventilation.elmo a écrit :Reniflard..... j'en ai un sur le boitier d'échappement et il respire....loulou a écrit :... contrôle la descente d huile des boîtiers de culbus et qu il n ait pas trop de surpression due à un reniflard trop petit ou partiellement bouche , ces moteurs ont besoin d une grosse mise à l air sinon tu a des fuites partout.
OK Loïc.... Mais ces trous des guides de poussoirs sont les mêmes pour tout le monde. Et tout le monde n'a pas le problème que j'ai.... Non, je pense que tout ça vient d'un problème de guides de soupape en schachlik mercerisé.... je vais donc arranger ça.
C'est chiant toutes ces pièces merdiques, car quand elle marche c'est vraiment une super bécane et c'est pour ça que je m'accroche.
Oui, sauf que le système de reniflard sur les autres brêles ne transite pas par le boîtier de culbus...
Il paraît vraisemblable qu' il y ait plusieurs soucis distincts et qui se cumulent, les guides de soupapes en font sûrement partie.
Cordialement,
Cordialement,
