Jeux noix
Chouchen29
Re: Jeux noix
Oui les caoutchoucs sont bien durs, je craignais de devoir les changer, je l'ai fait sur la Norton et j'en avais bavé. :lol:
Bon ben si c'est qu'une question d'orientation de l'écrou c'est cool. :D
Merci pour votre aide, je vais remonter ça ce soir.
Re: Jeux noix
Chouchen29 a écrit :Bon ben si c'est qu'une question d'orientation de l'écrou c'est cool. :D
Ouais..... Pas si cool.Désolé de te décevoir mais il me reste un doute..... Tu dis que tu as un jeu de 0,3 entre la rondelle et le hub.... donc sur tes photos même si l'écrou est à l'envers ta noix arrivait sans doute quand même en appui sur l'épaulement du hub, derrière, laissant juste la place pour les rouleaux à 0,3mm près.
En admettant que tu n'enfonces pas assez la noix de 0,3 mm, monté comme ça, tu ne devais pas pouvoir enlever la noix à la main..... moi, une fois la noix emmanchée à fond au maillet il me faut la retirer avec une douille et marteau...... hors de question à la main.... même à 0,3 du fond. Je commence à sortir le maillet quand seulement la moitié des cannelures est enfoncée.
Donc je pense que tu as un problème d'usure des cannelures ou d'incompatibilité entre le hub et la noix.... en tout cas de jeu alors qu'il ne devrait pas y en avoir.
Chouchen29
Re: Jeux noix
Ok je vois, en effet dans mon cas le hub rentre dans la noix comme papa dans maman ...
Re: Jeux noix
Tout est prêt pour ce que je te disais en mp..... à toi de voir
Joël 29
Re: Jeux noix
Message non lu par Joël 29 »
Contrôle bien la planéité de ta rondelle,souvent elles sont incurvées comme montre la photo,donc pas de serrage au niveau du spider.
Tu enlèves 1mm en épaisseur coté épaulement sur ton écrou et ça devait le faire :mrgreen:
Chouchen29
Re: Jeux noix
J'ai regardé la rondelle, c'est vrai qu'elle est très légèrement incurvée mais pas au point de celle qu'on voit sur ta photo.
Sur le bord de ma rondelle j'arrive tout juste à passer une cale de 6/100 :|
Reste que je peux effectivement rogner sur l'écrou, mais avant cela :
1- je pars en vacances et ensuite
2- je compare mon ensemble hub/noix avec celui que Elmo va gentiment me fournir :D
Chouchen29
Re: Jeux noix
Petit retour sur mon problème :)
Grâce à Elmo qui m'a gentiment prêté un ensemble noix/hub que j'ai pu comparer avec mes pièces à moi, j'ai pu voir que mon hub avait quelques 10èmes en moins un peu partout, notamment au niveau largeur de cannelure et épaisseur totale de la pièce.
Un hub neuf de chez Valdo, avec au passage des disques garnis et des ressorts neufs et tout fonctionne nickel.
Encore merci à Elmo pour son aide :wink:
