Embrayage..... bruit de gamelle
- Carnaby 91
Bonjour à tous
Après avoir démonté les 12 disques d'embrayage, nettoyé, rectifié, remonté dans le bon ordre (premier disque garni dans le fond de la cloche), réglé les ressorts pour que le plateau tourne rond, grosse déception!!!!
Après avoir démarré le moteur, l'embrayage fait un bruit de ferraille lorsque je débraye.
Le bruit viendrait des disques en ferraille qui batterait sur la cloche???
Re démontage pour vérif et remontage.....idem
La noix d'embrayage a bien un petit jeu, mais je suppose que c'est dû aux caoutchouc de l'ammortisseur de transmission.
Est grave docteur? Le roulement serait-il en cause? Ou mauvais remontage ??
Merci d'avance pour vos suggestions.
T 120 de 1963
T 120 de 1963
- carcaien En ligne
Re: Embrayage..... bruit de gamelle
Il ne devrait pas il y avoir de jeu
- Pat-club59
C'est normal que tes disques fassent un peu de bruit lorsque tu débrayes car il ne sont plus en pression, sauf si c'est vraiment très bruyant. Ton carter primaire est retiré et ne masque pas ce bruit.Carnaby 91 a écrit :Bonjour à tous
T 120 de 1963
il est normal que la cloche ait du jeu mais pas la noix qui est emmanchée sur l'xe cannelé ! donc s'il y a du jeu , c'est que l'axe est usé , abimé ou la noix ou les deux
- carcaien En ligne
C'est ce que je voulais dire
On a le même sujet sur le post de Chouchen29
- TRITON WILD
as tu beaucoup de jeu avec les disques lisses et garnis entre la noix et la cloche, comme dit pat avec le carter enlevé en debrayant c'est effrayant
- Carnaby 91
C'est normal que tes disques fassent un peu de bruit lorsque tu débrayes car il ne sont plus en pression, sauf si c'est vraiment très bruyant. Ton carter primaire est retiré et ne masque pas ce bruit.[/quote]
Oui, bon sang mais c'est bien sûr.............
Merci pour cette évidence
- Carnaby 91
benito m a écrit :il est normal que la cloche ait du jeu mais pas la noix qui est emmanchée sur l'xe cannelé ! donc s'il y a du jeu , c'est que l'axe est usé , abimé ou la noix ou les deux
Bon, je ne dois pas utiliser le bon terme ou parler de la même chose
Pour moi "la noix" c'est la pièce crénelée à l'extérieur situé au centre et référencée T1719 sur le part list. Cette pièce est bien en contact avec les caoutchouc?? et donc bouge un peu????
Quand à la cloche, toujours pour moi, c'est la pièce qui supporte la couronne de la chaine primaire, et ......elle n'a pas de jeu??
- Carnaby 91
- Carnaby 91
carcaien a écrit :C'est ce que je voulais dire
OK merci je regarde le post de Chouchen29 (bien que je n'aime pas tellement le chouchen )
- Carnaby 91
alain 41 a écrit :as tu beaucoup de jeu avec les disques lisses et garnis entre la noix et la cloche, comme dit pat avec le carter enlevé en debrayant c'est effrayant
Pas tant que ça (tous les disques sont neufs ou en bon état), mais je deviens un peu parano dès que quelque chose me semble pas normal
oui la noix est au contact des caoutchoucs mais s'il y a du jeu , il doit etre en tournant pas axial ! demonte pour voir cette noix ! j'en ai eu une qui s'etait separée de son fond (retenu normalement par trois vis ) c est peut etre ça qui pose probleme !Carnaby 91 a écrit :benito m a écrit :il est normal que la cloche ait du jeu mais pas la noix qui est emmanchée sur l'xe cannelé ! donc s'il y a du jeu , c'est que l'axe est usé , abimé ou la noix ou les deux
- Carnaby 91
Eureka, j'ai trouvé......
Le plateau de pression d'origine a été changé (par un professionnel!!)) par une version plus moderne en alu.
La vis de réglage dudit plateau moderne tourne sur un filet rapporté ..............qui s'est échappé de son logement coté disque et formait un ressort qui empêchait la tige de bien fonctionner.
Du coup, j'ai remonté le plateau d'origine avec la vis d'origine....
Merci à tous pour vos contributions.
