Pompe à huile pour bras oscillant
Pat-club59
Message par Pat-club59 »
Dans un précédent post Elmo parlait de sa pompe à GRAISSE pour le bras oscillant,
Je recherche une adresse pour une bonne pompe à HUILE pour le graissage du bras oscillant de ma commando. J'ai essayé différentes pompes qui ne m'ont pas convaincu.
L'huile qui va dans le bras oscillant à un indice de 140 c'est une huile très épaisse (préconisée par Norton) difficile à faire passer.
D'avance merci
Re: Pompe à huile pour bras oscillant
Message par Luc94 »
la pompe à graisse ne peut pas aller ?
il faut de la pression ou juste bien viser ?
Pat-club59
Luc94 a écrit :la pompe à graisse ne peut pas aller ?
Le problème avec la pompe à graisse c'est l'étanchéité, j'ai déjà essayé et ça ne va pas
J'ai vu sur des vieux schémas d'entretien Norton une pompe à huile avec un corps en alu, mais je ne sais pas ou ça se trouve.
Si quelqu'un connait ce type de pompe et ou je peux me la procurer ça serait top.
Message par Luc94 »
Tu ne cherches pas plutôt ( Ouarf) une seringue à huile ?
Si oui, tapes " seringue...."sur le Net et images
la seringue a huile norauto a l'air bien
TRITON WILD
Message par TRITON WILD »
euh, nan, les seringues ne sont pas étanches au niveau de la connection, enfin... à ma connaissance !
peut être en chauffant l'huile en 140,pour qu'elle soit plus fluide, dans une pompe a graisse ???
si ton joint de pompe est étanche, ça devrait le faire ?
Pat-club59
TRITON WILD a écrit :euh, nan, les seringues ne sont pas étanches au niveau de la connection, enfin... à ma connaissance !
J'ai déjà essayé la seringue , la pompe à huile type Norauto mais ça ne fonctionne pas correctement.Je ne suis pas sûr de mettre la bonne quantité.
Je rencontre ce problème depuis que j'ai changé l'axe et les bagues.
Message par Luc94 »
donc c-est un problème de quantité
sinon j'utilise une pompe à huile pour une autre moto : no problem pour du 80/90
Pat-club59
Merci à vous deux pour vos réponses,
Je vais continuer mes recherches chez mes amis grands bretons, je vais bien finir par trouver cette pompe qui figurait sur les
manuels d'entretien Norton de l'époque. Je n'ai plus cette illustration.
Bon WE
Message par Luc94 »
une pompe à vis ou molette ?
ET
Message par ET »
Cherche pompe à pousser huile
https://www.google.es/search?q=pompe+%C ... 0&bih=1094
kruel
Message par kruel »
oula.......attention, sans faire flipper (le dauphin) j'ai vu des manques de maintenance au niveau des bras oscillant de commando ou il a fallu pour le sortir une presse, donc pas de panique, mais du fluide.....les trucs préconisés à l'époque c'était quand elles étaient presque neuves, rien a voir sur une meule qui a un certain age, enfin un age certain je dirais 8)
Message par Francis V »
Hé oui,Gaëtan, si l'entretien était fait correctement (en gros tous les 8-10 000 kms) avec de l'huile et non de la graisse of course,l'arbre ne doit pas grippé,donc une fois de plus c'est le propriétaire et non le système qui est en cause.
Attention de ne pas trop forcé sur la pompe sinon la tige fileté,qui maintient le couvercle,va pas aimé du tout (me demande pas comment je le sais).
Bref je l'ai toujours fait avec une pompe à graisse rempli d'huile 90-120 SAE comme celles qu'à montrer ET. 8)
kruel
Message par kruel »
Francis V a écrit :Hé oui,Gaëtan, si l'entretien était fait correctement (en gros tous les 8-10 000 kms) avec de l'huile et non de la graisse of course,l'arbre ne doit pas grippé,donc une fois de plus c'est le propriétaire et non le système qui est en cause.
En fait c'était le dernier des soucis comme les billes de colonne de direction......vu l'Age des machines on a été confronté à démonter un bras oscillant à la presse (pas la maison), j'étais halluciné, le truc était soudé pratiquement :shock: je crois que c'était sur une Norton qui venait du Canada et j'ai revécu la chose sur une machine locale, comme quoi il y a plus de frontières :wink:
Message par zerton »
Yaka demander à Pachi, il a une bonne expérience au sujet d'un axe de broscillant de Commando... :lol:
Et en passant, content de te relire, Major !
kruel
Message par kruel »
zerton a écrit :Yaka demander à Pachi, il a une bonne expérience au sujet d'un axe de broscillant de Commando... :lol:
Merci à toi zerton :mrgreen: quand tu es dans le coin passe (je vais souvent à bordeaux aussi, mes enfants sont la bas et mon .......petit fils) :mrgreen:
