Pression d'huile BSA a65
- guit
Bonjour ,
Est ce que quelqu'un a une idée de la pression d'huile au ralenti que doit avoir une A65 de 70 avec pompe SRM? J'ai trouvé la valeur maxi de 3,5bars mais pas la pression au ralenti.
Re: Pression d'huile BSA a65
Le nombre de personnes ayant mesuré ça précisément doit se compter sur les doigts d'une main, non ?
Enfin je crois...
Enfin je crois...
et puis ralenti moteur froid et ralenti moteur chaud
y a de sacré differences
- guit
A chaud bien-sûr.
a chaud l'huile est tres fluide et la pression vraiment pas haute (sur les triumph )
c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser tourner au ralenti sans donner de petits coup de gaz
l'effet sur l'aiguille est instantané (et ça rassure )
- guit
Et tu crois que lon est en dessous d'un bar (tchin)?
moteur chaud : 3,5 bars à 3000 t/min, 0,8 à 1 bar à 1000 t/min
- Chouchen29
Je confirme !
- guit
Parfait merci pour vos réponses.
