passage électrique dans le garde-boue
Message par Yeti »
Petite question pratique: sur l'Atlas, le fil du feu arrière passe à l'intérieur du garde-boue. Il est maintenu par des pattes métalliques qui ont été cassées au fil du temps. Conséquence, le fil frotte sur le pneu et se coupe petit à petit, voir même, fait des micro-coupure quand il touche le GB...
Ce n'est pas la première fois que ca m'arrive et j'ai déjà collé des bout de durit fendu pour faire passer le câble. Mais ca tient moyen et je viens de réessayer, ça ne tient plus. Je crois que j'avais utilisé de la néoprène mais là, ça veut plus ler faire...
Alors sachant que je ne veux pas percer mon garde-boue chromé, quelle solution auriez-vous ?
Merci de vos lumières
Yéti
Raymond Calbuth
Re: passage électrique dans le garde-boue
Message par Raymond Calbuth »
https://www.accessoire-remorque.fr/atta ... rique.html
3 ou 4 le long du garde boue. Pas hyper esthétique mais fonctionnel.
lerital
Message par lerital »
trouve du tuyau cuivre de faible diamètre ou en ferraille souple et colle le avec une colle métal ( des colles bicomposant à seringue) cela devrai le faire .
Message par loulou »
ton garde boue chrome à t il des nervures (roulées) sur les pourtours si oui tu peut peut être y accrocher des fixations :wink:
Raymond Calbuth
zesingle
Message par zesingle »
Fais un joint au silicone noir .
Message par PHILIPPE »
sur mes chop , je soudais des petits tronçons de tuyau en cuivre
tu doit bien avoir des chutes apres les travaux :mrgreen:
Message par zerton »
Alors il enlève la roue, il nettoie le caca et il dégraisse, puis il colle son câbeule avec
un pistolet à colle.
Message par Yeti »
Salut,
J'ai commandé le kit de fixation pour vélo et ben ça marche pas... Les fixations en plastoc sont a peine valable pour un GB de vélo et trop petite pour un GB de moto. Reste la gaine qui présente l’intérêt d'être un peu rigide et de tenir le câble à l'abri avec peu de points de fixation. Je vais voir comment je m'en sors.
Merci pour vos conseils
Message par Yeti »
Winner : le Rital et Philippe !
J'ai donc collé à la colle "qui-va-bien" (bi-composant pour métaux) des bouts de tuyau de cuivre préalablement préparé et mis à la bonne forme.
Les autres solutions, fixation de bord de tôle et autre, je n'ai rien trouvé d'adapté à la taille du bourrelet. Quand au pistolet à colle, je suis septique sur la tenue de la colle dans le temps. Et comme je ne fous pas mon nez régulièrement sous le GB arrière, j'ai peur que le problème se pose à nouveau au fil du temps.
Merci à tous.
Yéti, on the road again
