bougie cassée
Re: bougie cassée
et pour la faire transpirer faut y aller , peut être en dépassant une Norton , mais non elles sont déjà derrière au démarrage
Re: bougie cassée
Si tu ne veux pas déculasser (et peut-être même après avoir déculassé...)
Par électro-érosion
il doit bien y avoir une boite de mécanique dans ton coin qui est capable de faire ça
Par électro-érosion
Re: bougie cassée
Une fois déculassé je verrai mieux, je ferai ça lundi maintenant j'ai la flemme
Re: bougie cassée
Bon en fin de compte j'ai déculassé cet après-midi. Apparemment il n'y avait pas trop de saloperie sur le piston, les petites particules que l'on voit c'est suite au coup de queue-de-cochon. Maintenant que c'est démonté je vais en profiter pour remettre tout ça à neuf je pensai le faire mais pas si tôt ça va être l'occasion.
Re: bougie cassée
Il est bien noir, ton piston! ça devait faire de l'huile, non?
Re: bougie cassée
Ouais, y'avait un peu de friture mais en plus je suis réglé plutôt riche en souvenir d'un piston percé.
Re: bougie cassée
N'y aurait-il pas un filet rapporté sur le filetage de bougie ? Réparation dans une vie antérieure d'un filetage foiré et hélicoïl mal posé ? Car casser une bougie à ce niveau dans une culasse alu jamais vu.....
Ensuite il ne faut pas lubrifier le filetage au montage d'une bougie, le graissage va fausser le couple de serrage,
on serre toujours beaucoup trop fort une bougie, surtout quand elles ont déjà été démontées et le joint écrasé plusieurs fois....
Re: bougie cassée
+1
+1
Re: bougie cassée
Ce n'est pas la culasse d'origine, je l'ai achetée d'occasion il y a une vingtaine d'années (une bouchée de pain à l'époque) je ne connais donc pas l'historique. Je le saurai sans doute quand le reste du culot sera enlevé.
