Bonjour
Je souhaiterai savoir quel fil se branche sur le "+" de la bobine, à savoir que mon circuit est "+" à la masse
Sur le schéma , le "+" de la bobine n'est pas marqué
Je vais tenter une réponse: l'entrée de la bobine se fait par le bobinage primaire, ensuite le secondaire envoie l'étincelle à la bougie, donc, le vert entre en "-" et le marron du condensateur sort en "+"
Suis-je exact ?
merci
Polarité de la bobine
- John-Peter
- michelm
Re: Polarité de la bobine
Le + de la bobine (primaire) doit aller au + et pour ça il doit aller aux vis platinées (fil marron) qui sont obligatoirement à la masse (quand elles sont fermées) donc ici au + batterie.
Le - bobine (primaire) est alimenté par la clé de contact (fil vert) qui est bien relié au - batterie.
- John-Peter
Merci,michelm a écrit :Bonjour,
ici; pas de clé mais un interrupteur de contact
