fourche de 6TA
paulo37
fourche de 6TA
Message par paulo37 »
me revoilà pour un autre sujet
depuis que j'ai la moto (4 jours), c'est la troisième fois que je la prends, et quand je freine de l'avant, ça cogne dans le haut de la fourche; quand je la mets sur la béquille centrale et roue avant levée, pas de jeu, par contre, à l'arrêt, frein bloqué, je sens du jeu, d'où mon ressenti au freinage; avant de démonter quoi que ce soit, j'ai regardé la fourche, et entre les fourreaux (voir photo)il y a un pas de vis entre le chrome et le bas de fourche
ma question est ce qu'on peut régler ce jeu en agissant sur le pas de vis?
n'ayant pas le schéma de cette fourche, j'en ignore la conception :|
Hébergé par Imagesia.com
Re: fourche de 6TA
Message par PHILIPPE »
Y a pas de photo
Utilise hosting pics
Les trucs chromės servent a serrer les joints spi sur le fourreau
J'ai jamais vu de jeu entre les tubes et les fourreaux
Quand y a du jeu ,c'est dans la
colonne de direction
tribsa58
Re: fourche de 6TA
Message par tribsa58 »
Salut Paulo
sans doute les bagues 29 et (ou) les tubes 31 usés !
Re: fourche de 6TA
Message par gigi »
Il y a de l'huile , dans la fourche ?
Sinon, vu l'état de la machine , je pencherais plutôt pour un réglage des roulements de colonne de direction ...
tribsa58
Re: fourche de 6TA
gigi a écrit :Il y a de l'huile , dans la fourche ?
D'accord, mais il me semble qu'il parle des fourreaux ( je ne peux pas ouvrir la photo)
paulo37
Re: fourche de 6TA
http://imagesia.com/p1060806_1ez8m
ma photo était celle ci
paulo37
Re: fourche de 6TA
ça fonctionne la photo....
merci pour vos pistes et surtout tribsa pour son éclaté de fourche...si tu en as d'autres sur cette moto, je suis preneur
je vais commencer par vérifier le jeu dans la direction..
LOYERA
Re: fourche de 6TA
Message par LOYERA »
[quote="paulo37"]ça fonctionne la photo....?
Aujourd'hui Oui mais la particularité sur Imagesia c'est qu'elles disparaissent ....
utilise plutôt hosting pics par ex avec ou sans ouverture de compte ça marche (avec compte ça permet de sauvegarder tes photos converties)
tu peux envoyer 2 photos par mannip ; tu choisis la photo dans tes répertoires ; catégorie: tu t'en occupe pas ; redimmentionnement : 640 x480 mais 800 x 600 passe aussi sur ce forum)
Envoyer ; ça peut prendre 1 peu de temps , puis tu clic sur lien forum (1 ou 2 peu importe mais pas sur vignette ) et tu le copie dans ton texte
benito m
Re: fourche de 6TA
Message par benito m »
autre possibilité , c'est un jeu entre le flasque de frein et la patte d'ancrage du flasque sur le fourreau droit ! . un flasque de frein deserré peut aussi doner cette impression (attention , ecrou pas a gauche pour serre le flasque !)
tribsa58
Re: fourche de 6TA
La dedans tu devrais trouver te vie ! Une occasion pour moi de saluer le MAC pour le partage :wink:
https://partsbooks.britishonly.com/
Re: fourche de 6TA
Message par guyader »
Ce qui peut aussi donner une sensation de jeu, à la détente de la fourche, c' est le montage, à l' envers, de la bague damper sleeve.
Ce qui implique de démonter la fourche pour s' assurer du montage, correct ou non de cette bague.
paulo37
Re: fourche de 6TA
benito m a écrit :autre possibilité , c'est un jeu entre le flasque de frein et la patte d'ancrage du flasque sur le fourreau droit ! . un flasque de frein deserré peut aussi doner cette impression (attention , ecrou pas a gauche pour serre le flasque !)
Hello,
benito ,tu étais dans le vrai; après avoir testé la fourche, aucun jeu, avec un ami, on a constaté du jeu au niveau du flasque;
il y a du jeu entre la patte d'ancrage et le fourreau; j'ai glissé une feuille de métal entre voir photo, mais pas assez efficace; j'ai donc percé la patte d'ancrage et taraudé, et j'ai mis une vis pour bloquer cet patte voir photo; et là, je retrouve un freinage correct sans àcoup :) pour être plus discret, il faut que je trouve une btr sans tête :wink:
http://imagesia.com/p1060823_1f13f
http://imagesia.com/p1060821_1f13g
