Question NORTON d'un néophite
GEORGESM
Message par GEORGESM »
Je lorgne sur une 850 Norton, vieux rêve, oh pas une 750 combat, un modèle plus civilisé avec freins à disques, sélecteur à gauche et même démarreur car j'espère plus de fiabilité et de facilité d'utilisation.
Bon ma question, sur les essais d'époques ou plus récents, je lis couple fabuleux, gros couple, etc ... mais pas de chiffrage quelqu'un connait il le couple d'une 850 ? avant que je ne me lance dans des calculs incertains.
Merci d'avance.
michelm
Re: Question NORTON d'un néophite
Message par michelm »
RTM, 850 (norme DIN) 6,6 m.kg à 5 000 tr/mn ; la 750 : 5,6 m.kg à 5 000 tr/mn. (51 ch à 6 000 tr/mn)
Le problème je trouve c'est plutôt le poids : 850 MK3 interstate 218 kg à sec ça commence à faire beaucoup.
Pour comparer avec une "moderne" Guzzi V7 : 185 kg à sec 6,2 m.kg à 2800 tr/mn (48 ch à 6 200 tr/mn)
GEORGESM
Merci,
C'est bien vrai que le poids est l'ennemi, surtout à deux et avec 30 kgs de bagages.
Mon enclume fait 300 kgs à sec 1690 cm3 et 12,6 mkg à 3250 tours, un vrai tracteur et un plaisir à conduire mais très difficile en montagne et sur les petites routes sinueuses.
Encore merci pour ces renseignements.
Message par zerton »
Et comme tu le sais, le démarreur en question n'est pas très jovial...
Il faut y travailler dessus, et ce n'est pas toujours facile de rendre le système efficace.
Message par Francis V »
Le démarreur est fiable,celui d'origine il faut le remettre en état bien souvent car il n'a pas fonctionné depuis des lustres bien souvent,ça sert à rien de mettre 4 charbons car il n'y a que 2 induits.
Ce même démarreur a été longtemps monté sur les Harley MAIS avec 4 induits donc 4 charbons résultats : plus puissant.
Le gros point faible d'origine c'est le câblage,donc mettre des gros câbles et une bonne batterie comme une DEKA 15 TX à 230 CCA (puissance nécessaire pour lancer le démarreur) marque qu'Harley a mis d'origine pendant des décennies mais plus puissante encore,made in USA.
La roue libre à 15 galets est passées,il y a des années,à 18 donc plus fiable en théorie.
Bref il a été "greffé" sur de l'existant.............à l'économie.
Pour autant ce système n'est pas si mal foutu que ça surtout si on le compare à l'Alton.................
Après on peut mettre un démarreur actuel (Prestolite aussi made in USA) plus moderne (aimants permanents) sur roulements et plus léger.
Oui la 850 MK3 interstate est la plus lourde de toutes les commandos,ça se ressent surtout à très basse vitesse et dans les manoeuvres à l'arrêt (plus 30 kilos par rapport à une 750 interstate) la plus coupleuse aussi mais c'est pas judicieux du tout de descendre régulièrement en-dessous de 3000 trs (c'est pas une Harley :wink: )
La version "Combat" avait aussi un frein à disque,judicieux aujourd'hui de l'améliorer en diminuant simplement le diamètre du maître cylindre c'est un vrai plus.
GEORGESM
Merci de tes conseils, hélas je sais un peu tout cela et pour le prix d'une moto qui semble en bon état, il serait possible d'avoir une moto neuve, moderne, bien plus fiable et des réparateurs au coin de la rue.
Bon, un essai sera déterminant pour voir si la réalité et à la hauteur du rêve.
michelvincent
Message par michelvincent »
Achète donc une vraie anglaise, avec vitesses à droite, et tu verras! incomparable! :D
glaude25
Message par glaude25 »
Moi je trouve que ma MK2 est très maniable particulièrement quand je descends de ma Calif 3 ........ :mrgreen:
serge
Message par serge »
Prends ton temps, car je risque malheureusement de vendre la mienne.
Même si cela ne me plait pas trop, mais avec mes problèmes de santé, ce n'est pas simple.
Le moment venu je mettrai une annonce.
Ici cette moto est bien connue.
Et quitte à la vendre au moins que ce soit à une personne qui en prendra soin et qui roulera avec.
GEORGESM
michelvincent a écrit :Achète donc une vraie anglaise, avec vitesses à droite, et tu verras! incomparable! :D
Je possède déjà une Triumph Bonneville avec sélecteur à droite, et c'est pas évident quand on fait pas mal de moto d'alterner à mon sens, surtout que la Norton n'a pas la même sélection.
Sur un tour de pâté de maison, on y arrive, quand il faut affronter la circulation chargé, sous la pluie et sur des routes inconnues moins il y a de complications et mieux c'est pour moi en tous cas.
Même des clignotants sont bienvenus, pas pour faire joli, mais parce que les automobilistes y sont habitués sur les motos depuis 40 ans.
La MK3 n'est surement pas la plus racée des commandos, mais peut être la plus utilisable et fiable aujourd'hui.
Mais encore une fois tous vos conseils et avis sont intéressants.
michelvincent
je disais juste ça pour faire râler Francis, mais il n'a pas réagi, ça ne prend plus la provoque! :?
kruel
Message par kruel »
Dans la moto, il y a la littérature, la calculette, les "on m'a dit", les "j'ai lu sur un forum", "la plus fiable c'est quelle année".........voyant le profil, une chose que je vais te dire, t'en fais ce que tu veux mais peut être que cela va t'aider dans ta vie futur
on peu pas mettre un saumon dans un étang
comme
on peu pas mettre une carpe dans un torrent
y'a des caps à passé, sinon dans 2/3 ans tu auras juste changé la pile de ta calculette
Bonne journée
Kruel
michelvincent a écrit :je disais juste ça pour faire râler Francis, mais il n'a pas réagi, ça ne prend plus la provoque! :?
Pfff Michel n'oublie pas que j'ai eu 5 Nortons avec les vitesses à droite :P :wink:
Message par gigi »
Il y a des motos avec les vitesses de l'autre coté ???? :wink:
thebeamer
Message par thebeamer »
Oui,Rudge vitesses(4)à gauche de 1931à1937
