diametre interieur fourreau Norton Cmmando oval
TRITON WILD
Message par TRITON WILD »
c dans le titre, fourreau disque > diam origine, et tolérance
SVP
Merki ! :D
Dernière modification par TRITON WILD le 19 nov. 2017, 19:03, modifié 1 fois.
Re: diametre interieur fourreau Norton Cmmando oval
Message par Bertrand »
- Tubes:
063423 toutes les Commando, longueur 588,29 mm (23,161") filetage identique pour les trois ref.
067714 Featherbeds, longueur 554,81 mm (21,843")
067090 Manx (dropped top yoke), longueur 517,525 mm (20,375")
- Ecrous suppérieurs (qui se vissent dans les tubes)
060345 Commando long, filetage central UNF
067682 Featherbeds (domie + Manx) court, filetage central 3/8 cycle
- foureaux
060352 droit, frein à tambour Commando + Dommie à partir de 1965
060352/64 même chose mais Dommie/monos jusqu'en 1964
063318 côté gauche Commando + Dommies etc
alèsage intérieur 38,087 à 38,125mm identique Commando + Domie
- Tube d'ammortisseur
061888 Commando longueur 231,77mm filetage 28TPI
067769 Featherbeds longueur 196,85mm filetage 26TPI
- bouchon de tube d'ammortisseur
061347 Commando filetage 28TPI
067641 pre-Commando filetage 26TPI
- vis de fixation d'ammortisseur
060359 Commando filetage 24 UNF
067635 pre-Commando filetage 26 CEI
- Tige d'ammortisseur
060346 Commando longueur 19.875" filetage 24UNF
067657 Featherbeds longueur 19.875" filetage 26CEI
- écrous de tige d'ammortisseur
06-0348 Commando filetage idem tige, forcément!
00-0003 pre-Commando
- Ressort intérieur
067723 Featherbed avec ressorts intérieurs + Commando longueur 474,65mm tarage 0,653kg/mm
- Bague inférieure:
067519 Commando + domie diamètre 38,075 à 38,049 jeu entre bague et fourreau 0,012 à 0,076mm
- Bague suppérieure:
067521 Commando + Domie diamètre 34,531 à 34,556mm
- Joints spi
065483 (Commando + Domie)
- Joint fibre sous amortisseur
067514 (Commando + Domie)
- Joint fibre vis de purge
000203 (Commando + Domie)
- Vis de purge
060354 UNC, Commando
000485 CEI, Domie
- Kit complet bagues + joints
067092 (Commando + Domie)
TRITON WILD
Wooaw ! 5 minutes chrono !
bin p'tin... :shock: c'est du rapide, et du complet !!! :mrgreen:
Merki très beaucoup !
siderant isn't it !
