C' est vraisemblablement un problème de bobines, pour autant, tester leur résistance, au niveau du primaire, ne coûte rien et peut éviter un achat inutile.
C'est plus du support, c'est "qui veut gagner des millions" !!!
Pourquoi j'ai caca mou ce matin :
1- j'ai léché la barre dans le métro.
2- j'ai abusé des pruneaux à la niôle
De quand date ton Trispark ? La première série avait quelques soucis...
Pour les bobines, il est facile de faire un test de résistance. La aussi, de quand datent-elles ?
C'est rigolo ce sondage.
Du coup on pourrait en faire sur d'autres sujets, peu ou jamais traités, au hasard:
le type d'huile, de peuneus, les fuites aux colonnettes, iso-loustics ou montage rigide, la meilleure moto, les anglaises d'avant 83 qui dépassent le 200, les bagues en bronze de certaines machines étoilées, la valve anti wet sump comparée sur Velocette et Norton, les Boyer, Trispark, Rita etc.
N'empêche, on voit que Jagbruno suit bien le forum. Il a bien repéré les sujets anxiogènes qui rythment les hivers du MAC.
Dès les premiers beaux jours du printemps, faut sortir les brèles d'hibernation donc ça va devenir plus mécanique, moins cérébral : la fumée des pots, les ampoules allogènes, le niveau d'eau des batteries et peut être même un p'tit coup sur les additifs pour le sans-plombs !
Mais c'est plutôt une bonne chose, c'est la preuve que nous sommes de plus en plus nombreux à rouler.
Mais ce sont tjs les gras du bide , les aigris , les ronchons , les voyageurs de la dernière séance , les "je sais tout ", les prostatiques , les enneigés , les fondus de l'artichaut bio , les beaucerons incultes , les mackeurs buveurs d'eau pétillante , les bikers en beurre de caca- houètes ,(révoltés le cul sur une chaise) les pulmonaires , les intoxiqués du pissenlit ,(qui à défaut de tirer , tirent sur le gazon ) ou de la margarine à bon marché ..............
Qui n'ont plus la force de poser la seule question qui vaille ..................
Dans quel sens tourne l'air dans les pneus ???????????????????????
voilà un sondage qui aurait de la gue.....
question , qui nous mine ..................depuis le commencent du forum ! 2007
et hop !
de l'hospice
salle des irrécupérables
