D’où ça vient à quoi ça sert ?
- Pat-club59
après une balade avec l'ES2 (en attendant mon filtre et la vidange )
Petit coup de chiffon et là je découvre cette pièce coincée entre le moteur et la boîte sous le carbu
Grosse frayeur
D'où vient-elle
A quoi sert-elle
Impossible de savoir où ça va, rien ne manque et la moto marche bien.
Elle mesure environ 13,5 cm ce n'est pas petit et en principe je devrai voir où elle manque
Je ne sais pas si cette pièce était là depuis longtemps !!! Difficile à voir
Merci pour votre aide
Pat
Grosse frayeur
D'où vient-elle
A quoi sert-elle
Pat
- PPAT
Re: D’où ça vient à quoi ça sert ?
La troisième vis de fixation de la magnéto ?
On est vendredi.
C'est jour de musique.
Je pencherais pour un pipeau.
nb: à part un truc récupéré sur la route, je vois pas.
Je dirais comme Ppat , ca ressemble a une fixation de magnéto...J' en ai déjà vu des baladeuses sur une BSA . Si ca se confirme , la panne est proche !
- Alain B.
Ca vient sans doute de la fixation arrière du brabant...
vis de fixation inférieure de la magnéto. Très pratique sinon c'est un bordel à atteindre. modification identique pour les triumph
Goujon qui est d origine sur les BSA
Faut rendre a cesar ce qui appartient a jules
- jacques F
C' est un magdyno sur l' ES2, boulonnée sur une platine ( enfin si c' est comme sur la 18) .
- Pat-club59
Merci aux Maceurs
Je n'aurai jamais pu trouver sans votre aide
Il s'agit bien de la 3eme vis de fixation de la magnéto
Démontage du carter primaire cet AM et remontage de cette fichue vis
Super
Super
