énervement des voisins .....et de ma femme...
hello. quand le commando démarre, des parasites brouillent les télés.... :lol: toute façon pour ce qui y passe... :mrgreen: mais je cherche pas les embrouilles....avec ma femme.. 8) ce qui signifie aussi qu'on peut me suivre à la trace dans le bourg..... :roll:
antiparasites résistance zéro ?? allumage électronique pourtant....
Re: énervement des voisins .....et de ma femme...
Rien ne t'empêche de mettre des antizarapites, mais bougies non résistives dans ce cas.
zerton a écrit : ↑16 mai 2018, 20:08 Rien ne t'empêche de mettre des antizarapites, mais bougies non résistives dans ce cas.
désolé...comprends pas...... :wink: c'est pas uniquement une histoire d'antiparasites ?
Message non lu par Bertrand »
Normalement l'allumage Boyer est fourni avec des capuchons résistifs, qui sont obligatoires sur ce type d'allumage.
GEORGESM
Message non lu par GEORGESM »
Voilà un détail que j'avais complétement oublié ..... pourtant ma Norton fonctionne bien avec son allumage électronique et ses capuchons de chez AndoverNorton qui semblent ceux d'origine (en remplacement des NGK K qui étaient montés dessus).
Donc ??
Tu as peut-être les bougies résistives ?
On peut , si je peux me permettre , de proposer à ta femme d'envisager de prendre un jeune (ou vieux) amant lors du démarrage , ou lors de tentatives bruyantes, aléatoires , et nauséabondes de la charrue ci- décrite.............ce qui va quelques instants, soyons honnête , l'éloigner de l'apocalypse
En revanche , on ne peut passer sous silence l'hypothèse qu'ayant , enfin , connu , la jouissance ........elle oublie de revenir ce qui laisse à monsieur quelques heures à s'acharner sur son motoculteur :oops:
de l'hospice
salle des conseils matrimoniaux
rickman a écrit : ↑16 mai 2018, 21:18 On peut , si je peux me permettre , de proposer à ta femme d'envisager de prendre un jeune (ou vieux) amant lors du démarrage , ou lors de tentatives bruyantes, aléatoires , et nauséabondes de la charrue ci- décrite.............ce qui va quelques instants, soyons honnête , l'éloigner de l'apocalypse
de l'hospice
c'est un moyen efficace, sur..... :) mais je devrais en faire autant pour la voisine.......çà devient "amour , gloire et beauté cette histoire" ..... :mrgreen:
Francis V a écrit : ↑16 mai 2018, 21:00 Tu as peut-être les bougies résistives ?
champion N7YC..... :)
Mefies toi, parce que parti comme c' est, ils vont bientôt te demander si tu as encore du jus à la bougie... :mrgreen:
Bon, Ok je :arrow: .... :roll:
guyader a écrit : ↑16 mai 2018, 22:02 Mefies toi, parce que parti comme c' est, ils vont bientôt te demander si tu as encore du jus à la bougie... :mrgreen:
:D :wink:
GEORGESM
Je ne crois pas ce sont des Champion N7YC de chez Andover
Dernière modification par GEORGESM le 16 mai 2018, 23:05, modifié 1 fois.
GEORGESM
Ce sont des Champion N7YC de chez Andover, c'est de l'origine il me semble bien.
joe a écrit : ↑16 mai 2018, 21:36
C'est à GeorgesM que je posais la question,faut suivre là les d'jeuns 8)
parce que les N7YC de chez andover sont différentes de celles d'ailleurs....???????? ....................NOOON......???..... :shock: :shock: c'est pour une caméra cachée....?? Elle est ou ..??.elle est ou....????. :o j'vais passer à la télé.!!!!....Oupsssss .......j'démarre plus la norton .... :mrgreen: y'a des truc bien......des fois.....
michelm
Message non lu par michelm »
Il faudrait 5 kohms dans le circuit d'allumage, soit la bougie, soit l'antiparasite, soit le fil, mais pas tout résistif sinon l'allumage va être faible.
