Norton
Norton
Bonjour
Un copain qui vient de récupérer son commando MK3 chez son mécano ( démontage primaire , remplacement pignon et couronne)
Depuis il est obligé de retendre son embrayage tout les 20 km .
Une idée ?
Pat
Une idée ?
Pat
Re: Norton
Mauvais serrage de l'écrou de la noix ?
- Alain B.
Re: Norton
Contre écrou de réglage butée sur plateau de pression pas bloqué?
Re: Norton
Ou alors usure prématurée de la tige de poussée d embrayage
Re: Norton
bonjour
Et pourquoi pas la ramener au mécao qui a fait les
travaux? peut être qu'il a oublié de bien remonter après
les travaux .
bernobby
les travaux .
bernobby
- kruel
Re: Norton
Usinage de la tige ou mauvais réglage.....facile
Re: Norton
bernobby a écrit : ↑ bonjour
les travaux .
bernobby
Tout à fait,au minimum le lui signaler
Usinage de la tige j'y crois pas beaucoup,la mienne à 90 000 est identique,à tous points de vue, à une neuve que j'ai.
- Bertrand
Re: Norton
Pour l'avoir vecu sur l'Atlas, je vote comme Bertand !
Re: Norton
Parce qu'il n'y avait pas la plaque 3 doigts qui bloque l'écrou ??
Perso en plus je mets toujours du frein filet normal là,si l'écrou se desserre,même un peu,ça te bousille la noix.
- Alain B.
- Chine
Re: Norton
C'est probablement un montage à la noix sans l'outil qui sert à bloquer la cloche et la noix simultanément pour serrer au couple
à 10 mkg
à 10 mkg
Re: Norton
Sans doute...et si en plus la rondelle frein à 3 doigts a été oubliée... Note, Francis, que cette rondelle n'est que sur les commando, et donc pas sur l'atlas de Yéti. Avant, il y avait des rondelles éventail, comme au rotor de l'alternateur. Je mets du loctite le plus anormal que je trouve, je serre à 70lb/ft, ce qui fait dans les 10kilos, soit ce qu'on appelle par ici "comme un âne", et ça arrive quand même parfois à prendre un peu de jeu à la longue!
- TRITON WILD
Re: Norton
on serre moins fort, et y'a pas d'jeu sur les Japo....... Aïe.......Ooouhhh ça fait mal ! nan pas les noix... pas les noix !!! mais euuuuh ! 'tain !
