bougies colortune
TRITON WILD
bougies colortune
vous avez des retours d’expérience sur ces droles de bougies ??
j'en ai acheté une, mais pas encore essayée !
ça semble idéal pour règler une carburation ?
Re: bougies colortune
Message non lu par Bertrand »
Voui :P
Pis c'est joli la nuit!
A utiliser UNIQUEMENT au ralenti !
ET
Message non lu par ET »
Yes mais c'est diabolique d'efficacité. ça permet vraiment de diagnostiquer un défaut de gicleur de ralenti, de voir tout de suite s'il y a vraiment trop d'essence ou trop d'air.
C'est bien d'en avoir une (de bougie ColorTune).
Par contre faut les deux mains pour s'en servir :twisted:
Message non lu par Luc94 »
Bertrand a écrit : 17 mai 2018, 20:01 Voui :P
:mrgreen:
TRITON WILD
ET a écrit : Par contre faut les deux mains pour s'en servir :twisted:
............................ :shock: ah bon ??? t'es sur ?
A deux mains si vous le voulez bien !... :mrgreen:
J' ai pas compris non plus...
Je peux t'en prêter une, Tiwi, mais si j'ai bien suivi, ça t'en ferait deux gauche... :?
vous n allez quand même pas lancer un concours de bras cassés :? :roll:
Transgarp
Si je comprends bien, c'est l'équivalent moins dispendieux d'un "A/F Ratio Meter" ?
TRITON WILD
j'l'ai pas comprite...? :shock: mais c'est récurent !
dommage que ce ne soit que pour le ralenti
nan c'est pour la richesse
tu doit avoir " a nice blue color "
patrick-ma
TRITON WILD a écrit : 21 mai 2018, 19:30
Je m'en suis servi pour la mise au point d'une rampe d'ellorto sur un 4 cylindres ça m'a servi pour voir les différentes phases ralenti/progression/aiguille, je n'ai pas testé ouvert en grand :)
par exemple sur les dell le gicleur de ralenti est aussi utilisé pour la progression. La vis de richesse permet de régler le ralenti mais pour la progression, c'est un simple trou calibré avant la vis de richesse, planqué derrière le boisseau, il est découvert avant que l'aiguille libère le puits. il faut donc trouver le bon compromis taille du gicleur pour satisfaire les 2 phases. le gicleur de ralenti d'origine, trop gros convenait en serrant sur la vis de richesse (flamme bleue) pour le ralenti, mais dès l'ouverture du boisseau le gicleur envoyait un mélange beaucoup trop riche (flamme jaune comme le starter!).
La bougie m'a permis de visualiser clairement ces deux phases et de choisir le gicleur en conséquence.
Bien sur les mécanos plus expérimentés que moi font la même chose à "oreille"
APEMA
Message non lu par APEMA »
Et ça se trouve où et à quel prix ces bougies magiques ?
