Nouveau cadre Norton Paco
Re: Nouveau cadre Norton Paco
Bon je ne suis pas dans mon élément pour envoyer les images, alors je fais comme je peux.
Ici deux raccourcis pour te montrer les différences mentionnées.
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/23/syhy.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/23/np9u.jpg
paco
Message non lu par paco »
merci Zerton 8)
je n'arrive pas à retrouver cet emplacement .
c'est en dessous mais moi je n'ai pas ces petits bouchons.
je n'ai que la grosse vis en laiton et ça crépine. :roll:
Eh bien ne te pose pas plus de questions que ça, finis ton engin et roule ! :D
Je n'ai pas reconnu ta fourche ? Quoitesse ?
paco
nickel me voila rassurer.
pour ma fourche on en avais parler ya un moment:
c'est la CerianiGP35.
bientôt elle roule....
j'ai tout démonter et j'emmène à la peinture.
après ça devrais aller assez vite :P
paco
pour voir si ça marche
paco
super pour les photos merci aux modo!
la moto en pièces, ya pas grand chose en fait!!
paco
j'ai récupérer le cadre de peinture et le remontage avance bien …
j'ai 2 inconnus :
quelle est la logueur de courroie pour l'ATLAS?
J'imagine que cela depend du nombre de dents des 2 plateaux crantés.
sinon ya peut etre moyen de trouver la bonne longueur de courroie qui vas bien sur mon kit courroie qui etais prévue pour commando?
prendre la longueur avec un mètre à ruban?
et ensuite ou trouver le plateau pour fixer l'allumage boyer pour ATLAS?
merci pour vos reponse.
michelvincent
Salut Paco
Sur ma 850 (dans featherbed ) il y a une courroie Tony Haywards de 92 dents. Parmi les références écrites sur la courroie, il y a un 920 qui correspond à 92 dents. Si je me souviens bien, ce n'était pas la longueur de la courroie commando standard, qui est plus longue. Si tu as déjà le kit, monte les deux roues dentées, et tu verras bien si ta courroie est de la bonne longueur.
Tony Haywards était vieux à l'époque, je ne sais pas s'il est toujours aux affaires. Je lui avais parlé au téléphone, il ne faisait pas internet. Il m'avait baratiné pendant un bon bout de temps, et donné plein de détails. Je l'avais appelé parce que j'avais fait 75 000 bornes avec sa courroie, et je me demandais si ce n'était pas trop. Il m'avait dit que j'aurais dû la changer vers 50 000. Mais elle ne présentait pas de signe d'usure.
paco
c'étais le kit qui était monté sur le commando, mais comme l'entraxe est plus grand sur le montage featherbed....
sur ma courroie est ecrit: 896 8M .
celle ci pour montage commando.
je ne peux pas me fié à ton montage, car tu m'avais dis que c'etais un montage entre les 2.
Tu ne nous dis pas si tu mets le carter en tôle des Fézebed ou pas. Si oui, tu seras limité en largeur de courroie,
ce qui n'est pas grave en soi. IL y en a en 20 et 25 mm.
Si tu mets un embrayage de Commando, tu peux être en 30 mm, le plus courant. Et ça tourne autour de 980 mm de développé
dans le cas le plus utilisé. Il y a bien sûr un ratio à respecter pour garder la démultiplication d'origine, mais je ne le connais pas,
je peux juste compter sur ma moto si tu veux.
paco
en effet je ne l ai pas dis….
je ne monte pas de carter tôle atlas.
j'ai eu une réponse par un autre biais.
ma courroie feras une lg de 1000.
pour fixer l'allumage j'ai trouver le plateau chez andover.
les photos de l'avancée
paco
pas d'amortisseurs sur la moto car ils sont en atelier pour modification d'entraxe.
il reste à monter l'allumage, le primaire, les amortos, la selle qui est est en cours de modif aussi,
et ce donc je ne maitrise pas, toute la partie elec….
on verra, de tout façon j'ai le temps car je me suis péter la clavicule droite au taf :cry:
ça sent le grille pour les coyotes , mais bon soigne d abord ta clavicule ( une soudure alu ça devrait le faire) :D
Avec une clavicule cassée, tu arrives à remonter une Norton?????....... Trop fort :shock:
Je t'appelle dans la semaine, je vais à Montflanquin (sans doute) et ça sera l'occasion de se voir et de te porter le réservoir d'huile. :wink:
paco
quand tu veux Elmo :wink:
