Nettoyage moteur
Gali
Nettoyage moteur
Message par Gali »
Y-a-t-il des produits pour redonner un aspect neuf aux culasses propres mais ternes, "oxydées" par le temps (sans les déposer bien sûr, donc pas de sablage ou micro billage) ?
Pareil pour les carters moteur.
Re: Nettoyage moteur
Message par PHILIPPE »
Ché restom
Desoxidant alu
Message par Francis V »
Le Crésyl,au pinceau,laisser agir 10 minutes puis bien rincer à l'eau,vieux truc bien connu des anciens de la motorisée pour leur bloc moteur de série 2. 8)
Dernière modification par Francis V le 10 sept. 2018, 15:06, modifié 1 fois.
manton1973
Message par manton1973 »
Perso j'ai été "bluffé" par la patte ZEBRACIER que l'on applique avec un chiffon et qui nettoie et laisse un dépôt gris alu. L'opération est a refaire de temps en temps, il convient, avant application, de bien dégraisser les pièces. ça évite un microbillage/sablage entre 2 démontages.. Dispo chez les jardineries, Gamm Vert, ...
Manton
Luc94
Message par Luc94 »
Décapfour sans soude puis pinceau dur et lunettes de protection
(faire un test)
:wink:
Message par guyader »
Le Zebracier est une teinture, pas un nettoyant. Et faire gaffe, cela tache fortement.
Un copain l' appliquait mélangé à un peu d' essence, au pinceau.
Pour ma part, je demeure plus favorable à un nettoyage.
Gali
Message par Gali »
Merci pour vos retours.
Je vais essayer d’abord le Grésil car il m’en faut pour nettoyer/désinfecter mes bacs poubelles : :wink: puis suivant le résultat le AluDécap de chez Restom. De toute façon il me faut un produit à appliquer au pinceau et rincer à cause des recoins et ailettes de la culasse difficiles à atteindre en frottant.
Message par joe »
essence F vendue en grande surface.....çà "blanchi" les alus. mais évidemment faut pas attendre que çà soit trop sale... donc une fois propre le faire régulièrement au pinceau dur de mécanicien.
Gali a écrit : 10 sept. 2018, 18:26 Merci pour vos retours.
ne jette plus tes vieilles brosses a dents
Message par joe »
PHILIPPE a écrit : 10 sept. 2018, 19:53
je confirme....çà brosse bien.... :lol:
Pas mieux. 8)
