Technique installation joint spi
Re: Technique installation joint spi
guyader a écrit : 10 sept. 2018, 21:02 Et l' ancien joint spi sert de tampon...
Sinon, Joe a répondu pour l' adhésif.
et toutes les surfaces avec un ou des angles vifs qu'un axe peut avoir , les filets donc , un alésage qui reçoit une clavette ou un clip aussi ...
jantoine a écrit : 10 sept. 2018, 20:54 Pour info , j'ai nettoyé l'embrayage a sec de mon Aermacchi au début de l'été , avec du nettoyant frein/embrayage ,ben le mois suivant le spi fuyait ...donc embrayage huileux / patineur ! Moralité , pour tous les spis , faut éviter les solvants...
Bon ben, je pense que la même chose m'arrive et histoire de ne pas avoir encore à tout redémonter une n-ième fois je vais tout refaire:
Les 2 spis de la sortie de boite et celui de la trappe..... Car je ne suis pas sûr qu'ils n'aient pas reçu du nettoyant frein et j'ai toujours ma fuite. Donc..... :mrgreen:
Mais je peux peut être m'économiser le démontage des 2 de la sortie de boite:
Actuellement le couvercle du primaire est enlevé , l'intérieur du carter est nettoyé et sec, et ... dans cette configuration, sur la béquille latérale, .... pas d'huile qui coule du tout. Je pensais faire le test suivant:
Mettre la moto verticale, remplir la boite d'autant d'huile qu'elle peut contenir, puis mettre la moto sur la béquille latérale et attendre si ça coule.... c'est la boite.... donc les joints spi :roll: donc démontage.
Refaire le niveau d'huile de la boite
Est ce que c'est probant comme test????
"C'est en forgeant"..... :roll:
L' arbre tournant dans le spi, l' huile peut être centrifugée et les fuites apparaîtrent, surtout s' il y a un défaut d' alignement ou de surface sur l' arbre.
Moteur à l' arrêt, pas sûr que le spi montre sa faiblesse.
Bon, c' est une hypothèse.
attention au spy du couvercle , si j ai bonne mémoire il n y a pas de butée au fond donc s il est monté un peu en travers tu n auras pas une bonne étanchéité sur l arbre , il faut qu il soit bien perpendiculaire à l arbre , et pas de jeu de haut en bas de ce fameux arbre de sortie de boîte
bon courage :wink:
Le test a en tout cas révélé une fuite, pas celle que j'attendais :lol: :lol: :lol: :
De l'autre côté, à droite, grosse fuite au joint entre le carter de boite et le carter intermédiaire.
Je me disais bien que ce que je retrouvais par terre était bien propre comme huile comparée à mon huile moteur qui est quand même plus noire.
De l'huile de boite..... :roll: , quand je pense que j'ai été incapable de déterminer ça cause odorat très défaillant. Faudrait pas vieillir :mrgreen:
Donc , déjà , réparer cette fuite là, puis rouler et voir.
loulou a écrit : 11 sept. 2018, 11:43 attention au spy du couvercle , si j ai bonne mémoire il n y a pas de butée au fond donc s il est monté un peu en travers tu n auras pas une bonne étanchéité sur l arbre , il faut qu il soit bien perpendiculaire à l arbre , et pas de jeu de haut en bas de ce fameux arbre de sortie de boîte
bon courage :wink:
Merci Loulou.... Si j'ai besoin de démonter je ferai gaffe.
Le jeu perpendiculaire à l'axe de l'arbre, j'en ai pas..... encore heureux, sinon c'est changement du roulement :roll:
Alan
Message non lu par Alan »
elmo a écrit : 11 sept. 2018, 12:12 Le test a en tout cas révélé une fuite, pas celle que j'attendais :lol: :lol: :lol: :
Attention, si tu as complètement rempli la boîte, il est probable que la fuite ne provient pas du joint du carter, mais plutôt du perçage qui accueille le "quadrant spindle" (l'axe du secteur denté qui actionne la camplate)
Il n'y a aucune étanchéité à ce niveau-là, l'axe tourne librement dans le carter
Pas complètement remplie, non, mais assez pour que ça fasse ce que tu dis.
Le carter intermédiaire et le couvercle sont nettoyés sur l'établi. De toutes façons il y avait une fuite à ce joint et je repoussais le fait d'aller voir....
Et après avoir démonté et inspecter le joint, il y avait clairement une fuite (joint sec à certains endroits et huileux à d'autres (ça vaut ce que ça vaut comme examen :roll: )
Message non lu par Luc94 »
Chouchen29 a écrit : 10 sept. 2018, 20:48 Moi je fouille parmi toutes mes douilles à cliquer, il y en a toujours une qui va bien pour prendre l'extérieur du joint et le rentrer en tapotant.
Idem
post intéressant !
Au fait, quel spi...du vilo ??
Sans parler de l'huile de bouate qui va arriver via la tige de poussée.... :roll:
Jean Pierre, je crois que la tige de poussée est au dessus du niveau du bouchon de remplissage.
On n'en saura rien car j'ai déjà remonté..... boite vide évidemment :roll:
Luc94 a écrit : 11 sept. 2018, 14:00 Au fait, quel spi...du vilo ??
Non.... de la sortie de boite . Il y en a deux côté boite : un grand entre l'extérieur du pignon d'entrainement de la chaine secondaire et le carter de boite , un petit entre l'intérieur du pignon de 5 et l'arbre de boite.
Plus un dans la trappe de visite du pignon d'entrainement de la chaine secondaire pour l'étanchéité du carter primaire et de l'arbre de boite (derrière l'embrayage)
Et 5 vitesses en plus !!
