filetage échappement commando
Re: filetage échappement commando
concernant les fameux silentblocs il y a t'il une épaisseur précise ? je n'ai rien vu dans la revue technique concernant ces pièces .
Ils font 18 mm de large et 31 mm de diamètre,en métrique.
Les goujons,en métrique aussi,diamètre 7.8 mm et 13 mm de long.
merci Francis .je vais de suite vérifier les côtes sur les miens !
Salut
Moi j'ai un "truc" pour réparer les filets dans les culasses Commando. J'ai 4 gros tarauds spéciaux qui me permettent de tarauder dans la culasse, sans démonter le moteur, ni le sortir du cadre. Une fois taraudé, je visse un des inserts en alu qui sont vendu chez Fair Spares en Angleterre.
Il me faut 2 heures et un peu d'huile de coude!
Mais bon tu habites un peu loin pour venir avec ta Commando!
Jeff
Jeff
Salut Jeff,jeff ch a écrit : ↑01 oct. 2018, 11:01 Salut
Jeff
Tu ne retouches pas le diamètre intérieur de la.culasse,
Combien coûte les tarauds ?
Salut
Je vois pas ce que tu veux dire avec "retoucher le diamètre de la culasse" ? Une fois terminé, tu re-visse la collerette d'échappement Norton d'origine. On ne voit absolument pas que ça été réparé.
Les tarauds doivent coûter cher, entre les 4, ils pèsent environ 2 kg!! Au prix de l'acier. En plus pour en trouver, il faut se lever tôt!
Jeff
Jeff
Salut Jeff,jeff ch a écrit : ↑02 oct. 2018, 11:03 Salut
Jeff
si tes filets sont hs fixation de la collerette d'echappement .Tu auras beau à passer les tarauds ,les filets seront hs .
- Joël 29
Jeff dit qu'il visse des inserts en alu après taraudageDENIS.L a écrit : ↑07 oct. 2018, 20:32Salut Jeff,jeff ch a écrit : ↑02 oct. 2018, 11:03 Salut
Jeff
Ok j'ai bie compris .Excuez moi .
Jeff voir MP stp
Jeff voir MP stp
