Question sur une MSS ?
DENIS.L
Message par DENIS.L »
Salut ,
qui peut me dire combien faut-il mettre de jeu en le piston et cylindre pour une velocette 500cc MSS ?
J'ai un piston en diamètre de 81 standard et je vais mettre un de 81 +20
Je pense mettre 0.80mm de jeu , donc diamètre du piston 81.508 mm
+20 en pouce : 20x0.254=0.508 Le piston devrait faire 81.508mm .Alors réalesage cylindre 82.308mm.
https://www.groveclassicmotorcycles.co. ... ion=search
J'ai fais des recherche ici : http://v-tec.velocette.info/Images/Hepolite.jpg
ou ici : https://translate.googleusercontent.com ... 0kQE8TD6fA
Mets ,j'ai beaucoup de mal avec l'angais :oops:
claudet
Re: Question sur une MSS ?
Message par claudet »
Non Denis tu vas pas mettre 0,8 de jeu mais 0,08 et à mon avis peut être même un peu plus genre 0,1 ou 0,12mm , avec un peu de chance ce sera écrit sur l'emballage !
DENIS.L
Oui tu as raison, j'ai écris une boulette.
Avec 0.8 MM à dieu la compression du moteur...
claudet
Il faut te surveiller comme le lait sur le feu ! :lol:
Message par Alain B. »
Sur les 500 mono à cylindre fonte et piston alu des années 50, on est toujours dans le voisinage de 0,1mm de jeu. Après, normalement, c'est précisé sur l'emballage du piston...
