Problème Kick / Matchless G9
Bonjour à tous,
Tout ce passait bien jusqu'au moment ou j'ai arrêté le moteur.
Lors que j'ai voulu redémarrer le kick tourne dans le vide...
Si je l'actionne doucement les cylindres s'actionnent, mais lorsque je donne un coup vigoureux les cylindres ne bougent pas et le kick est mou.
Avant de démonter la boite pour essayer de comprendre le problème, je suis preneur des idées/causes
Merci beaucoup
Robin
Merci beaucoup
Robin
Re: Problème Kick / Matchless G9
Avant d ouvrir la boite
Jette un coup d'oeil a l'embrayoire et sa butée
Pas mieux ...!!
- jacques F
c' est quoi comme boite une Burman ou une AMC (ça dépend de l' année de la moto)
1952,donc Burman ?
- Alain B.
"La plupart des problèmes de boîte sont des problèmes d'embrayage"
(Lao Tseu, -400 aux environs d'à peu près)
- kruel
tu décolles l'embrayage, au mieux au kick sinon tu passes une vitesse (la 2) et tu pousse sinon réglage embrayage, une vie normale
Kruel
Kruel
Merci pour vos reponses .
Comment je peux juger que la butée ou l’embrayage est HS? Il suffit juste de la réglée... comment?
tu dois avoir du jeu à la poignée,2 ou 3mm de sorte que le câble soit libre et si ça patine encore tu devras revoir l'embrayage,dans un premier temps resserrer les ressorts de pression ou ouvrir et contrôler les disques. Je pense que sur le modèle que tu as tu devras il te faudra ouvrir le carter primaire
Bonjour à tous,
Je déterre mon ancien post car j'ai tjs pas réussi à régler mon problème d'embrayage...
Suite au contrôle de mon embrayage, j'ai remarqué qu'il y avait un fort jeu au niveau de la cloche.
Je l'ai du coup démonté et changé les roulements qui font le lien entre l’embrayage et la boite.
J'ai aussi constaté que les disques garnies (en liège) étaient bien usés du coup je les ai changé par des neufs en Surflex.
Le problème est que lorsque je remonte tout, lorsque que je mets un coup de kick il n'y a très peu d'adhérence et ça tourne dans le vide.
J'ai contrôlé la longueur des ressorts et le serrage du plateau de compression est au max...
Je tiens à préciser que suite à ces modifications la situation a empiré (le glissement de l'embrayage est tel que le moteur ne peut pas être entrainé)
Si vous pouviez m'aider? Car la je sèche
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Première chose à regarder: voir si les rainures de l'arbre de kick ne sont pas usées en enlevant le kick - Cela m'est déjà arrivé et au moindre effort important çà glisse !!
Merci pour ta réponse Matchlesssman
Lorsque je kick, je vois clairement les disques qui glissent entre eux... du coup je pense pas que l'arbre de kick soit en cause.
A voir aussi du coté de la tige d'embrayage - N'est elle pas coincée ou en butée ?? Réglage par l'écrou central du plateau de pression-
Par ailleurs également à voir si les disques glissent bien dans les rainures du centre d'embrayage - A l'usage, il se crée des cavités qui peuvent gêner au glissement des disques -
A+
A+
Si on considère:
1. que les disques (équipés et lisses) sont bien montés et dans l'ordre
2. que la tige de commande et sa bille est présente et coulisse bien
On peut faire le test suivant: débrancher le câble d'embrayage afin de laisse le levier de commande de la boîte libre.
Essayer de kicker et voir ce qui se passe (aucune vitesse enclenchée bien-sûr).
Je pencherait sur la plaque (ronde avec les demi-boules) que vient tourner le levier de commande d'embrayage de la boîte.
Si cette plaque a bougée ou cassée en position d'appui, la pression s'effectue sur la bille et la tige qui pousse le plateau d'embrayage..
en permanence. J'ai eu le cas...
