Arbre à cames Commando
j'ai fouillé le forum sans trouver la réponse.
Qui peut me dire si les arbres à cames sont identiques sur les 750 et les 850 Commando,
en l’occurrence un 4S?
- domino77
Re: Arbre à cames Commando
Arbre à cames identique 750,850 sauf sur les toutes première commando
Idem pour le 4s
domino77
Idem pour le 4s
domino77
Ok, merci domino77 !!
L'arbre à came standard commando n'est pas le 4S .
voila quelques liens qui détaillent les profils de l'AC standard monté sur les 750 et 850 dit S ( basé sur le profil du 650 SS pour compliquer les choses ) , le SS utilisé sur les moteurs combat .et d'autres dont le 4S
http://www.norton.norvil.net/tech03.htm
http://atlanticgreen.com/camsurvey.htm
Oui, JR, je savais cela, mais je voulais confirmation que le même arbre à cames se monte sur les 750 et les 850 (sauf les 750 de 68 à 70).
Merci pour les précisions et le complément d'information.
- ET
Sur les Commando de route il y a eu :
- l'aac standard qui correspondait au SS des Domi, monté sur toutes les 750 et 850 à kick uniquement
- l'aac standard estampillé "P" monté sur les (ou certaines) 850 Mk3 avec les mêmes ouvertures que le standard mais légèrement dégonflé.
- l'aac 2S des moteurs combat monté uniquement sur certaines 750 de 72
Merci E.T. pour la confirmation et le complément d'infos !
- BONNIE70
celui à qui j'ai acheté la 850 avec l'arbre à cames 4 S, avait aussi une 750 ( S ) avec un arbre à cames 4S.....
Merci ET! Je sais enfin ce que c'est que cet arbre à cames marqué P que j'avais dans mes réserves, et que j'ai monté sur ma 850 sans trop savoir si c'était bon! J'avais posé la question et obtenu diverses réponse, mais pas la bonne manifestement! 2000 bornes de rodage, et tout va bien pour le moment.ET a écrit : ↑30 nov. 2018, 08:45 Sur les Commando de route il y a eu :Sinon à ta question concernant l'interchangeabilité, tout est montable sur tout sauf les premiers modèles de Commando 1968/1969 avec prise de compte tour en bout d'acc
Surveille le "pet" de près Michel
Comme l'a indiqué E.T c'est ceux montés d'origine sur les 850 MK3,beaucoup c'étaient des "réformés" qui se trouvaient dans les casiers et qui n'ont fait que quelques milliers de kms : traitement insuffisant.
Le liquidateur en place depuis début 76 avait donné l'ordre de monter un maximum de motos avec tout ce qui restait dans les casiers pour payer les créanciers.
Sur la mienne, que j'ai eu à 22 000 kms,AAC changé à 80 000 kms il n'était pas marqué "P" comme beaucoup avait du être changer,certains l'on même étaient pendant les 6 mois de garantie à titre préventif.
Bon je veux pas te porter la mouise mais soit vigilant.
Il était neuf dans tes réserves, ou c'est un occasion ? Ça fera peut-être la différence ..?michelvincent a écrit : ↑03 déc. 2018, 11:48
Il faisait partie d'un lot de pièces diverses que j'ai acheté aux enchères lors de la vente Potwijn en Belgique, celle où il y avait des 850 encore dans les caisses. Il ne me semblait pas neuf, mais en bon état. J'avais mesuré les cames, ça semblait bon. Je garderai un oeil sur le jeu au culbu. Si ça ne bouge pas, c'est bon, sinon, je suis bon pour redémonter! Je dois pouvoir le faire les yeux fermés maintenant.
L'entraînement, la clé de tous les succès !
