Avis sur moto 1972
Re: Avis sur moto 1972
Message par elmo »
Ne t'attache surtout pas à l'aspect esthétique de la moto sur une photo d'annonce.... Ça ne veut strictement rien dire bien que , je sais , ça inspire confiance.
Il vaudrait mieux que tu trouves une annonce du modèle que tu as sélectionné et que tu ailles la voir avec quelqu'un qui connait.
Ce qui suit est valable pour les Triumph (probablement pour les autres Anglaises aussi)
Triumph..... pas après 1983, tu risques de tomber sur un bloc cylindre en alu.... mauvais.
(enfoncements de portes ouvertes):
Un bon moteur, en bon état démarre facilement (2 ou 3 coups de kick 5 maxi), ne fait pas de bruit de quincaillerie (un petit cliquetis en haut du moteur provient des culbuteurs .... celui là, c'est pas trop grave de toute façon , il faudra que tu les règles). Et tourne "rond".
Ne fume pas: ni à chaud, ni à froid, ni blanc, ni bleu, ni noir.
A froid , un moteur d'anglaise est plus "râpeux" qu'à chaud (il faut rouler une vingtaine de Kms pour qu'il soit à sa température).
Donc demande au vendeur de la démarrer A FROID et le voyant de pression d'huile allumé, contact mis, en ayant testé la température des carters et de la culasse à la main. C'est important, si tu arrives et que le moteur est déjà chaud, c'est peut être que le moteur a des problèmes à froid et que le vendeur ne tient pas à ce que tu le saches) .
Le voyant de pression d'huile doit s'éteindre au premier coup de kick
Si après démarrage, le vendeur la fait monter dans les tours aussitôt, tu peux renoncer et rentrer chez toi mais....
S'il la laisse chauffer au ralenti (histoire de te montrer le beau ralenti bien régulier) , même chose .... fuis. Le haut moteur est très mal graissé au ralenti, donc si le vendeur te fait ce coup là, c'est qu'il n'a pas compris comment fonctionne son moteur... Alerte.
Par contre si tu le vois mettre des petits coups de gaz gentils et réguliers ou s'il la met à 2000/2500 t/mn pas plus, là .... bon début.
Une fois le moteur chaud, demande lui de couper et de redémarrer. Ca doit être facile.
Tu peux te munir d'une clé à bougie et les démonter après un petit moment de ralenti. Si elle est complètement noire: mauvais réglage. Si elle est grasse.... ça peut être plus grave.
Cherche une moto équipée d'un allumage électronique et d'un régulateur moderne (ça simplifie la vie, même si j'entends d'ici les puristes râler :mrgreen: ). Demande la marque de tout ça et dis nous. Si la moto démarre avec un allumage électronique sans souci c'est que la batterie est en bon état et probablement le circuit de charge aussi (probablement).
Évidemment les vitesses doivent se passer facilement. Ne te fais pas de souci si il est impossible de trouver le point mort à l'arrêt, moteur en route (c'est très fréquent sur nos bécanes) ça n’empêche pas de conduire. Le levier d'embrayage ne doit pas être dur. Ni la poignée de gaz.
A propos de poignée de gaz: Quand on lâche la poignée le régime moteur DOIT s'écrouler nettement et aussitôt retomber au ralenti.
Vérifie le fonctionnement de la fourche (à l'arrêt, frein avant serré, toi debout sur tes pieds à cheval sur la moto) tu enfonces la fourche et tu la laisses revenir (elle ne doit pas revenir d'un coup, comme ferait un simple ressort , mais la remontée doit être amortie) et même test mais en tirant sur le guidon puis en le laissant revenir à sa position initiale.
La chaine secondaire: Tu prends un maillon qui est sur la couronne arrière (pas dans la partie libre de la chaine) et tu cherches à l'écarter de la couronne, si tu y arrives de 1/2cm ou plus, la chaine est à changer.
Si le moteur est gras.... pas grave. Si quelques gouttes d'huile (pas une flaque) se trouvent sous la moto.... pas grave.
Voilà, quelques indices sans rien démonter....qui indique que le vendeur connait ces moteurs et ne les (peut être) massacrent pas; mais ça ne prouve pas qu'il n'y aura rien à faire dessus (ça je pense que tu dois commencer à le savoir depuis le début de ton sujet ici)
Dernière modification par elmo le 16 avr. 2019, 10:24, modifié 6 fois.
Luc94
Message par Luc94 »
philippe c a écrit : 16 avr. 2019, 09:05 Il y a parfois dans les annonces de ce site des gens qui vendent leur moto et en général, ce sont des gens qui les utilisent régulièrement.
+1
Message par PHILIPPE »
Pour faire des ballades de 100km max 20 fois par an ( je cite)
Garde ton treteau dont t ose meme pas dire la marque
Les anglaises ne supportent pas l'inactivité
C'est ceux qui roule jamais qui ont le plus de probleme
Message par elmo »
Cépafo :roll:
ferran
Message par ferran »
PHILIPPE a écrit : 16 avr. 2019, 09:55 Pour faire des ballades de 100km max 20 fois par an ( je cite)
Trois contributions de ta part pour me faire comprendre que je roule sur une poubelle qui a le malheur de ne pas être anglaise.
C'est bon j'ai compris passe à un autre sujet s'il te plait.
Je préfère quand tu es constructif :
PHILIPPE a écrit : 16 avr. 2019, 09:55 Les anglaises ne supportent pas l'inactivité
Effectivement, je ne me sers pas tous les jours de ma moto. Peut être plus de 20 fois par an quand même car je ne fais pas exclusivement des sorties de 100km.
Mais néanmoins assez peu. Alors forcément s'il faut 20km pour quelle soit à température, qu'il faut que je roule avec tous les jours et que je passe mes soirées à la remettre en route pour le lendemain, ça va devenir un sacerdoce cette aventure !
Message par elmo »
ferran a écrit : 16 avr. 2019, 10:24 ..... ça va devenir un sacerdoce cette aventure !
Ben oui, c'est un peu ça. Ça s'appelle une passion et je comprends tout à fait que ça te rebute.
Si tu restes quand même avec nous tu apprendras (entre autres choses) à connaitre Philippe qui adoooooore être caustique. Mais on l'aime .
ferran
Cela ne me rebute pas mais ça m'interroge sur mes motivations, mes capacités...
Je prends toutes vos remarques pour faire avancer ma réflexion et je vous remercie pour cela.
Message par zerton »
Sois rassuré, il y a plein de gens comme toi, dans plein de domaines. Ici aussi, il y a des Mackeurs, (donc les GM du Mac :wink: )
qui ne roulent pas des masses, mais qui ont une très belle anglaise dont ils sont amoureux fous :D . Et qui mettent les doigts dedans,
mais c'est normal quand on aime... :roll:
Le plus simple pour toi est de savoir si c'est une vraie passion que tu te découvres, ou si c'est une pulsion? Il te suffit pour ça d'attendre un peu,
et d'analyser ton ressenti. Ça c'est le volet cérébral de l'histoire.
Ensuite, il te faut analyser les moyens dont tu disposes pour assurer l'entretien au minimum, la mécanique à maxima?
C'est à dire atelier, garage, box éclairé, salon, cuisine etc... Et puis l'outillage de base: de quoi soulever une moto, l'attacher,
récupérer ses huiles usagées, gonfler ses pneus, etc... Enfin l'outillage (en pouces de la Reine) pour travailler sans abîmer la boulonnerie et réaliser les serrages au couple.
Et puis il te faut savoir qu'une anglaise d'avant 83 dont on cause sur ce forum ne se conduit pas comme une Seven Fifty, en tout cas pas longtemps. 4 cylindres super carré contre bicylindre longue course, on ne peut pas calquer les deux conduites ! C'est une autre façon de vivre la moto qu'il faut découvrir ou re-découvrir.
Confort, tenue de route, freinage sont bien différents de ta moto moderne, il faut en avoir conscience.
Enfin il reste l'aspect financier qui est un catalyseur,...ou un frein à la passion.
Il est fréquent dans une vie qu'on se découvre une passion, le plus difficile -à mon avis- est de nourrir cette passion pour la comprendre et la vivre intensément.
Amen. :D
Message par elmo »
Message par alain 41 »
si 1972 est un objectif négociable et que la vitesse de pointe raisonnable te convient, il existe des mono genre 350 G3LS matchless avec magnéto à aimant tournant, après 1954, qui sont très fiable utilisée comme une moto de cette époque.Même si tu ne roules pas tous les jours avec il y a juste a surveiller le niveau huile dans le bas moteur (fuite pompe) mais pas grave du tout.
Message par philippe c »
alain 41 a écrit : 16 avr. 2019, 14:04 si 1972 est un objectif négociable et que la vitesse de pointe raisonnable te convient, il existe des mono genre 350 G3LS matchless avec magnéto à aimant tournant, après 1954, qui sont très fiable utilisée comme une moto de cette époque.Même si tu ne roules pas tous les jours avec il y a juste a surveiller le niveau huile dans le bas moteur (fuite pompe) mais pas grave du tout.
Ce genre là en gros :
http://www.hound-motorcycle.com/s/4240_ ... hless-g3ls
Chouchen29
Message par Chouchen29 »
elmo a écrit : 16 avr. 2019, 11:58 Regarde ça:
http://motos-anglaises.com/phpBB3/viewt ... 10&t=33539
Trop tard pour celle là, elle est chez moi 8)
Message par guyader »
bonjour,
les avis des copains sont très avisés et le hound est une excellente adresse, il saura te conseiller en fonction de ce que tu recherches
loic
Message par elmo »
Chouchen29 a écrit : 16 avr. 2019, 18:00 Trop tard pour celle là, elle est chez moi 8)
Argl.... Tant pis pour lui.
Elle marche bien?
Chouchen29
elmo a écrit : 16 avr. 2019, 18:03
Elle marche bien?
Pour l'instant tout va bien, c'est parfait, juste un disque de frein neuf, et François était un vendeur fort sympathique.
