Pot d'échappement cisaillé par les vibrations T100R/70
Re: Pot d'échappement cisaillé par les vibrations T100R/70
Message par elmo »
C'est pas moi qui doit y arriver. Moi, j'ai pas de problème :mrgreen: :mrgreen:
Et puis je te signale que ce que j'ai, c'est des push over pas des push in
Message par PHILIPPE »
P tet mais rien a voir avec une culasse de 500
Luc94
Message par Luc94 »
Merci à tous
Loic
ok : chaudronnier
Philippe
la ligne est bien en trois points
la fixation médiane va du coude du coude au triangles de fixations moteur
par contre Benoit M m'avait conseillé de mettre une barre sur les vis des colliers pour se fixer au cadre ...)
l'ordre de serrage je retiens
tu parles d'une bride qui va d'un collier à l'autre, sans fixation au cadre, c'est ça ?
Elmo
le deux en un je l'entends depuis plus de 15 ans sur ma ST ....feulement que j'aime bien mais qui surprends
donc je suis interessé par le tien on continue en mp ( Philippe dit qu'il y a souci )
Merci encore à tous
Le diametre des manchons est differents entre les 500 ; 650 et 750
Sans parler de l angle entre les coudes qui est differend vu que la culasse de 500 est plus petite
Message par elmo »
Je crois que , effectivement , il y a incompatibilité. Je vais regarder les diamètres. Pour les angles comme c'est 2 cannes indépendantes qui finissent dans un raccord 2 en 1 , ça pourrait peut être marcher...... peut être????? Mais c'est vraiment pas du tout sûr.
Mais bon, je proposais ça (un peu vite) pour faire avancer Luc.
5' plus tard.
Finalement le tout n'était pas caché très loin:
Diam ext du tube : 38,3mm
Diam. ext. du push over : 44,7mm
Diam. int. du push over : 41,5 mm
Ma cave a pris 10 cms d'eau lors de fortes pluies.... résultat pas beau à voir:
Re: Pot d'échappement fixer cisaillé par les vibrations T100R/70
Message par Francis V »
PHILIPPE a écrit : 23 avr. 2019, 11:29
guyader a écrit : 23 avr. 2019, 11:05 bonjour luc,
peut-être une question de montage,
toujours bien brider le collecteur à la sortie de la culasse en premier, serrage des vis qui tiennent le silencieux en second
loic
Nan
Il ne faut rien serrer tant que tu n' as pas monté toute la ligne sinon tu creés des contraintes et ça se serre en force et ça finit par casser
Le collier cote culasse je le serre en dernier quand tout est aligné et bloqué
Ces colliers ne servent pas a fixer les coudes mais juste a etancheifier
Tout à fait. 8)
la piece 27
on ne la voit pas souvent , pourtant ….
et ça doit pouvoir se monter sur les 500
Luc94
Message par Luc94 »
je vais voir si ça monte sans gêne pour la centrale
facile à fabriquer en plus
Zauraient pu en mettre d'origine :roll:
Luc94
Message par Luc94 »
j'ai trouvé un gars pour souder mon pot
moralité le cout est entre 60 et 80 roros
du coup je ne sais plus ....faire ressouder...mettre un pot neuf avec de l'autre côté un vieux ?? pas top
trouver d-occas une paire "propre"
mettre un 2en 1 bas coté gauche ?? ou trouver ce bignou ??
si vous avez des idées merci d'avance
Message par Yeti »
80 boules pour souder un pot? J'espère que tu as une facture et une garantie de 5 ans !
Luc94
Message par Luc94 »
Pas évident ce genre de soudure faut des baguettes argent je pense
Soudeur c'est un métier !!
Si il y a moins cher ??
paco
Message par paco »
si tu me l'envoie, tu auras que le port à payer(aller et retour) :wink:
Luc94
Message par Luc94 »
Merci beaucoup
Sympa !
Luc94
Message par Luc94 »
Le saucisson est emballé !
Paco tu as un mp :wink:
Message par philippe c »
Attention que ton saucisson, il ne le coupe pas en tranches ! :D :D :D
