goujon fixation cylindre
franco
Message non lu par franco »
Bonjour ,suite au foirage du pas de vis carter moteur de la fixation cylindre goujon (ref 06.2641) avant droit ,pouvez vous me renseigner sur le diamètre du pas de vis du goujon coté carter et ou trouver un kit (taraud foret insert ) et la dimensions du modèle .La Moto commando combat 1972 ,merci d'avance .Bernard
Joël 29
Re: goujon fixation cylindre
Message non lu par Joël 29 »
franco a écrit : 13 mai 2019, 12:06 Bonjour ,suite au foirage du pas de vis carter moteur de la fixation cylindre goujon (ref 06.2641) avant droit ,pouvez vous me renseigner sur le diamètre du pas de vis du goujon coté carter et ou trouver un kit (taraud foret insert ) et la dimensions du modèle .La Moto commando combat 1972 ,merci d'avance .Bernard
https://www.rgmnorton.co.uk/buy/cylinde ... f_3981.htm
https://www.rgmnorton.co.uk/buy/3-8-16- ... t_3493.htm
Chez RGM tu trouveras ton bonheur :lol:
franco
Bonjour et merci pour vos réponses je vais me mettre au boulot
Eh ben tiens, ça n'a pas l'air facile de trouver de l'écrou bsw en 3/8 - 16 en France.... Y m'en faudrait 3 seulement....
Z'auriez pas une adresse dans un tiroir ?
Bertrand
Message non lu par Bertrand »
Custom Fasteners
Eh beh oui, c'est là que je suis allé en premier.
Hélas, en écrous Whitworth, ils ne proposent que du 5/16 borgne, du 3/16 et 7/16 classique hexagonal,
et du 1/4 nylstop....
Du coup, je me suis rabattu chez Transfixatios, commandés mercredi soir, livrés ce midi.
A 5 € les 10 écrous, je peux bien en perdre un peu... :D
Bertrand
custom en fait plus? merdalor!
C'est vrai que du nylstop sur une commando ; moto qui ne vibre pas :mrgreen: ; ça fait riche
:arrow: :arrow:
Pour l'anecdote, et parce que vous avez été sages: je viens de réaliser un Triton.... :lol:
En effet, les goujons de fixation du différentiel sur la traverse arrière de la Tromphe à 4 roues
ont été massacrés par le temps et quelque sagouins. Il n'y a que quant tu t'y attaques de près
que tu t'en aperçois, et on a été pris par le temps d'utilisation du pont chez le mécano.
Donc au plus vite j'ai cherché dans mes archives des goujons en 3/8 - 20 tpi, et les seuls que j'ai trouvé
dans mes boîtes sont les goujons d'embase de cylindre de Norton.
Ah mais crotte de bique, de l'autre côté c'est du Whitworth... :?
D'où ma recherche. :wink:
Bertrand
Naaan Philippe!
Mais c'est Zerton, il s'est encore laissé fourguer une bécane bizarre je crois, le pauvre alors il faut bien l'aider! :?
