Qu'en pensez-vous ?
ikal
Qu'en pensez-vous ?
Message non lu par ikal »
Bonjour...(Norton commando 750 ...1970)
Pazon remonté impeccable , belle étincelle , brélon qui démarre impeccable , sans retour , sans risque .. La moto fait deux cent mètres , puis stoppe ..re kik elle redémarre , deux cent mètres et zac arrêt etc ainsi de suite...le premier truc alimentation mais rien n'a été touché ..le carbu ( Mikuni est le même ) .. pouvez vous me dire si un nouveau allumage ( plus performant ) entraînerait un gicleur différent // un réglage différent .. pas de saleté dans le carbu en plus.. auriez vous l'embryon , du début , de l'esquisse , de l'amorce d'une piste .. sinon je vais autopsier le mikuni ! :P :P
Re: Qu'en pensez-vous ?
ikal a écrit : 17 mai 2019, 19:55 Bonjour...(Norton commando 750 ...1970)
as tu coupé le starter dans les premières secondes ? le norton n'accepte pas cette richesse au delà de ce temps court....les bougies charbonnent .
Par contre la commando accepte très bien les 2 amals comme l'a conçu l'usine :lol:
Francis V a écrit : 17 mai 2019, 20:33 Par contre la commando accepte très bien les 2 amals comme l'a conçu l'usine :lol:
je sais que tu plaisante Francis............ :wink: le mikuni lui va bien .....sauf en position starter ....il m'a fallu plusieurs calage moi aussi pour comprendre cette subtilité . il faut juste la démarrer au starter et la faire chauffer ensuite en tenant la poignée entre 1500 et 2000 trs .
Forcément, on pense à un problème d'alimentation. L'allumage électronique, ça marche ou pas.
Trucs tout bête, la mise à l'air du réservoir, les filtres dans le réservoir....
ikal
joe a écrit : 17 mai 2019, 20:09
oui ..dés que le moteur tenait le ralenti !
ikal
zerton a écrit : 17 mai 2019, 21:21 Forcément, on pense à un problème d'alimentation. L'allumage électronique, ça marche ou pas.
je vais vérifier ..mais le reservoir alu est neuf( chathokhine(
ikal
Elle acceptait aussi les deux Avons , impérieux sous la pluie ! :lol:
ikal a écrit : 18 mai 2019, 12:33
donc 2 minutes environ....c'est trop . ma moto n'accepte pas 2 mn. elle cale aussi.
