Contacteur de pression d'huile Triumph T140
chris31fr
Re: Contacteur de pression d'huile Triumph T140
Message par chris31fr »
PHILIPPE a écrit : 06 sept. 2018, 21:56 ça fait 10 ans que j'en parle de cette pate
il faut prendre celle resistant aux hydrocarbures
j'en met sur tout les filetages mais ça ne dispense pas de mettre aussi un joint plat ou torique
le joint torique empeche aussi de niquer le filetage en serrant comme boeuf
Celle là ? : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1401469339
Ou celle là ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... ax-e189993
Message par PHILIPPE »
la premiere
chris31fr
Merci :wink:
828cc
Message par 828cc »
Sur ma T 140 achetée neuve en 77, il a fallu en remplacer deux ou trois sous garantie pour régler le problème...
j'en ai balancé un neuf a la poubelle
le voyant s'allumait pas :mrgreen: :mrgreen:
chris31fr
chris31fr a écrit : 31 mai 2019, 15:50 Je déterre ce post pour savoir si quelqu'un peut me dire quel est le pas de la vis de ce contacteur. Je dois mettre un helicoil vu que c'est foiré dans le carter.
Salut.
je remet une couche car pas moyen de serrer le contacteur, c'est foiré total dans le carter. Du coup je voudrait un helicoil. Je vois sur le net que c'est du 1/8 " 27 NPS, je commande le taraud car pas moyen de trouver un kit helicoil. mais ce taraud n'a pas l'air d'aller. :evil:
Si une ame charitable connait la pas de ce fichu contacteur que j'y colle un helicoil.
Dernière modification par chris31fr le 28 août 2019, 00:36, modifié 1 fois.
Chouchen29
Message par Chouchen29 »
3/8 26 TPI si je ne m'abuse...
Joël 29
Message par Joël 29 »
Chouchen29 a écrit : 27 août 2019, 19:44 3/8 26 TPI si je ne m'abuse...
3/8" 26 TPI chez RGM :wink:
https://www.rgmnorton.co.uk/buy/3-8-26- ... t_3501.htm
chris31fr
Merci. Je regarde ca..
La boulange
Message par La boulange »
828cc a écrit : 02 juin 2019, 16:44 Sur ma T 140 achetée neuve en 77, il a fallu en remplacer deux ou trois sous garantie pour régler le problème...
sur ma T140 il fuyait a travers le corps,l,huile sortait autour du boulon de fixation du fil,je l,ai viré et mis un mano Morgo.
bonnie33
Message par bonnie33 »
au désarroi de certains vendeur de pièces ma bonneville de janvier 71 possède un filetage droit ! résultat je n'ai pas pût trouver le contacteur idéal avec la bonne valeur de tarage et je me suis rabattu sur un de BSA
chris31fr
Joël 29 a écrit : 27 août 2019, 22:13
J'ai commandé ce kit mais je viens de voir ca sur le net ...
La boulange
bonnie33 a écrit : 28 août 2019, 22:38 au désarroi de certains vendeur de pièces ma bonneville de janvier 71 possède un filetage droit ! résultat je n'ai pas pût trouver le contacteur idéal avec la bonne valeur de tarage et je me suis rabattu sur un de BSA
sur ma T140 de77, filetage droit aussi avec rondelle alu,je ne connait pas trop les filetages Anglais mais le diamètre prit au palmer en haut des filets=9.75 mms
Joël 29
Il y a 3/100 de mm entre 26 et 27 TPI,donc ça devrais le faire avec l'hélicoil de 3/8"26 :?:
William T160R3
Message par William T160R3 »
Par tour 10 tours =0.3 mmdonc on foire tout 😣😣😣😠
