Re: Des pépites dans le bas moteur ( Re Rebuild ) - T100R/70 Bonus: colonnettes et valve de surpression
Ne laisse pas le rotor et le stator éloignés l'un de l'autre trop longtemps, sinon, gare à l'aimantation ...
Luc94 a écrit : 13 janv. 2020, 14:46
Encore merci pour vos interventions souvent sympathiques
Côté transmission, le stator après examen doit être changé.... le câble est dur comme du bois et cassé au départ...on voit le cuivre :roll:
fotos en cours
Tu peux peut-être le réparer ? Je l'ai fait il faut y aller doucement dans la résine,bien repérer les fils dedans.
Message non lu par Luc94 »
Merci à vous
Alain :
J'ai stocké le rotor après démontage dans une boite plastique et dans une deuxième en gigogne
Là il est enrobé de " tiro " bien épais ( ruban de masquage, toujours utile )
Francis :
je le referais bien mais il faut un cable lectrique qui va bien ( chaleur/ huile )
et aussi de la résine pour combler
Pas évident
Ce soir essai à blanc du serrage de la culasse :
tout va sauf que les cuvettes qui sont sur les guides de poussoirs remontent ...va falloir les bloquer au montage
colliers Rylsan, serflex fins ( j'ai ) , du scelle roulement ?
Luc94 a écrit : 13 janv. 2020, 21:21
Francis :
Pas évident
J'ai utilisé des fils de récup du même diamètre et une gaine souple (soupliseau) pour l'huile,reboucher le trou à l'araldite,tiré dessus et ça tient vraiment bien.
Après ça si il est d'origine ça vaut sûrement pas le coup. 8)
ben oui origine !
la résine à plein de bulles sinon les parties métaliques interieures sont propres
Le tout est de savoir comment sont les stators nouveaux ....il a peut être une marque valable ?
Pour moi le LUCAS refabriqué made in England. 8)
Ok donc Lucas ;)
Luc, pour le rotor , il faut qu'il soit en condition de travail, c'est à dire dans son stator ou dans les coquilles dans lesquelles il est vendu ...sinon, l'aimantation fout le camp, surtout dans les régions venteuses... :oops:
Merci Gigi
j'enleve le tiro...nettoyage à sec ....je mets les coquilles
je pensais qu'elles servaient d'antichoc seulement
Et du vent ce matin, en bonus des courants d'air dans ma boite cranienne :mrgreen:
Comprends pas bien cette histoire de perte d'aimantation
recherche dans le Net
Ils ont l'air de dire le contraire ???
https://www.supermagnete.fr/faq/Un-aima ... c-le-temps
Disons que cela ne se fait pas en 15 jours mais à la longue = perte de l'aimantation c'est pour ça qu'ils sont stockés puis vendus avec les 2 coquilles. 8)
Ok merci ;)
Et surtout ne pas oublier le "q" ... :arrow:
Comme les mollusques, le rotor n'aime pas pas sortir de sa coquille. :D
Tu as raison je vais monter des bulots mayonnaise ;)
Pat Késaco le Q
