Réparer un compteur - T100R/70
En remontant du 06 j'ai fait une bêtise et j'ai honte encore après deux ans
En roulant j'ai voulu remettre le compteur partiel à zéro dans un tronçon un peu critique pour trouver une station service ( )
Moralité les chiffres ne tournent plus
Existe t il des pièces de rechange mis à part le cerclage du haut, svp
Ou peut être une façon de réparer ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Réparer un compteur - T100R/70
Laurent Arthebise une bonne adresse : arthicengineering@gmail.com
Merci Francis
Je l'ai déja contacté pour l'amperemètre
Sa réponse a été qu'en acheter un neuf serait moins cher ( pas la même gueule )
Je pense me souvenir que son taux horaire était dans les 100 €...
En neuf avec port il fait 80€
J'ai lu de bon retour d'un certain Gastaud à marseille..
Je viens de recevoir un MP de Laurent, personne courtoise et de bon sens
Laurent je vous prie d'accepter mes excuses
Bonjour Luc94,
C'est Laurent A., pourriez-vous rectifier votre message pour qu'il ne porte pas a mauvaise interprétation,
Oui, la réparation de votre ampèremetre coutait plus cher que le prix d'une refabrication "exotique", de mémoire 80 Euros ?
Entre la recherche de la panne, refabriquer les pièces, effectivement je ne pouvais pas vous proposer le prix souhaité.
C'est pour cela que je vous ai conseillé un achat en neuf, mais on ne compare pas les mêmes choses.
Pour un compteur "magnétique", avec compteur et journalier, le prix budget d'une restauration complète est de l'ordre de 180 à 220 Euros HT, çelà dépend des travaux a effectuer lors de l'ouverture, le temps à passer est de l'ordre de 15 à 20 h .... , c'est bien loin du taux horaire de 100 Euros... ! il y a un 0 de trop .
En retour vous avez un SMITHS d'origine, restauré et fiabilisé, garantie 12 mois.
C'est uniquement parce cette activité est adossée à une autre que je peux continuer à proposer celle-ci, d'où mes délais assez long.....
La solution des compteurs re fabriqués est effectivement une solution si vous n'êtes pas attaché à avoir un instrument d'origine sur votre moto.
Vous remerciant,
Bien cordialement
laurent
Perso, j'hésiterais à installer ces re-fabrications dont certaines ont douteuses.
Je réfère faire restaurer chez Arthebise qui, en plus de rendre un produit restauré de la cave au grenier,
donne un certificat d'étalonnage. Mais c'est vrai que ça a un coût, et on le sait déjà dès le devis.
- Yeti
Malheureusement, ce n'est qu'une histoire de sous. Quand on remonte une bécane et qu'il faut refaire les deux compteurs, c'est 500€ mini chez Laurent. C'est cher mais c'est du boulot, c'est nickel, garantie, refait à neuf, tout. Faut juste voir si c'est une priorité ou si ça peut attendre... Perso, Laurent m'a refait le compteur de la Norton il y a 10 ans et ca roule toujours très bien. A ma demande, il me l'a même passé en km/h en changant le fond.
Mais lorsque j'ai attaqué la restauration/fabrication de mon Triton, les deux compteurs Smith étaient HS. Financièrement, ce n'était pas une priorité, j'ai un peu roulé avec un compteur de VTT puis j'ai décidé de passer sur des compteur à 80€. J'ai du faire moins de 5000km avec mon Triton, entre deux périodes de bricolage, et ils fonctionnent toujours très bien. Lorsque je n'aurait vraiment plus rien à faire sur le Triton, j'enverai les Smith à Laurent pour refection... Mais ca ne sera pas tout de suite.
Ok, mais j'avais dèja un Replica....juste il ne fallait pas remettre à zéro en roulantzerton a écrit : ↑23 mars 2020, 14:30 Perso, j'hésiterais à installer ces re-fabrications dont certaines ont douteuses.
ET sur un autre post donne espoir et sur la toile il y a du positif en la matière
LULU TUTU
Comme tu l'as lu j'ai répondu sur l'Amicale BSA ce matin dans un même sujet :
Laurent ARTHEBISE a refait mon compteur (Veglia 850 commando) il y a 5 ans,4 pièces refabriquées entre autre,pour un coût de 130 euros les 2 ports inclus,délai 2 mois. (courant chez les bons artisans).
Si ça peut aider
Et depuis pas de souci,il me l'a même étalonner,du coup je roule plus vite car il trichait d'au moins 15 KMS/HRE en plus
Si ça peut aider
Oui j'ai bien lu le sujet trés complet.
Si les chronometric se devissent...je sors mon ouvre bocal
Faut bien rire un peu
