help A50
Re: help A50
Oui mais quelle couleur le vernis ? Il existe des pailletés à présent, ça ferait pas too much ?
- philippe c
Re: help A50
Il faut surtout prendre du vernis pour les ongles des pieds, c'est plus efficace.
Re: help A50
Perso, pour les pieds, j'ai arrêté le pailleté , j'avais des pellicules dans mes chaussettes....
Re: help A50
Ben oui sur les twins BSA et monos Unit la came d'allumage tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre, anti clockwise, comme on dit outre Manche.
Et Philippe, si pour Boyer c'est les mêmes allumages Triumph et BSA, donc clock et anti clockwise, n'oublie pas que le repère de positionnement du rotor avec les aimants du capteur, n'est pas le même : trou de la platine pickup du bas pour clockwise, trou à gauche pour anticlockwise
Re: help A50
merci à tous pour vos réponses
je vous tiendrais au courant de l'évolution
Michel
Michel
Re: help A50
re bonjour à tous
bonnes étincelles aux bougies mais retours de kick dès le premier coup
trop d'avance?
je suis un peu perdu pour pas dire beaucoup perdu
Michel
trop d'avance?
Michel
