Le Chronometric en 10 leçons
- ET
Si avec ça vous êtes pas foutu de réparer vos compteurs chronometric ....
ou le lien direct
https://www.youtube.com/watch?v=d-4VnarnoOU
Une ode à la modernité
ou le lien direct
Re: Le Chronometric en 10 leçons
Merci Emmanuel,
Un ami m'avait dit que ça pouvait se faire
En tout cas ne pas remettre à zéro en roulant, même dans la steppe Mongole
y a toujours eu un decal sur la vitre disant de ne pas remettre a zero en roulant
Navré Philippe, je ne l'ai pas eu sur le Réplica en place
- druid
Le décal dit plutôt de ne pas tirer sur le bitonio pour remettre à zéro, mais de simplement le tourner...
Ah bon???? T'es sûr?
J'ai remis à zéro récemment et il m'a paru indispensable de tirer sur le câble. Je vais voir ça avec Arthebise qui a remis mon compteur en état et je vous dis.
Le message motocollant est sur les Magnetic, pour lesquels il ne faut pas tirer sur la bobinette, sous peine de faire chérrer la chevillette !
Pour les chronometric, il faut au contraire tirer sur la bobinette pour arracher un râle de concupiscence à la chevillette ...
Eh oui, nous vivons dans un monde complexe ...
Lisons ensemble dans le Grand Livre de la Nature.....
- Joël 29
Moi, un truc qui dépasse, je tire et je tourne.
Epicétou !
Epicétou !
In french
ne pas tirer l’arbre de déclenchement vers le bas, tourner uniquement pour rétablir l’ajustement par pression
Oui, mais ça c'est un compteur CHRONOMETRIC
Donc là , il faut tirer la bobinette !!!!
C'est bien ce que tu disais Gigi
Chronométrique : on tire, on tourne
Magnétique : On ne tire pas , on tourne
Voici la réponse d'Arthebise:
Bonjour
Sur les chronometriques, il faut tirer et tourner pour la remise à zéro.
Sur les magnétiques il faut tourner uniquement.
Pour les deux, important, uniquement à l arrêt complet du compteur, sinon on peut casser les clinquants entraîneur.
Bien cordialement
Bonjour
Bien cordialement
