Roulements moteur T100P
Dawid74
Re: Roulements moteur T100P
Message par Dawid74 »
Ok merci, je vais aussi contacter Chatokine.
Machines et Moteurs ont réparé ma culasse, vilo et bielles.
Luc94
Message par Luc94 »
Donc l'épurateur est propre ?
Et les bielles sont montées ?
C'est déja une bonne chose ;)
Message par guyader »
M et M assure toujours un service atelier, les pièces Triumph sont réservées pour l' atelier, plus de vente de celles-ci sur le net.
A+,Loïc.
Dawid74
Je viens de recevoir les roulements de chez Valdevit.
Par contre, je pensais que ceux-ci seraient dotées de flasques de protection d'étanchéité !
Or aucun d'entre-eux n'en a !
Ceux que j'ai démontés en avaient que d'un coté et j'avais cru comprendre que la protection allait coté extérieur des carters (idem pour le roulement sortie de boîte)
Je suis surpris, est-ce que c'est gênant ?
jacques F
Message par jacques F »
il n y a pas de flasque sur aucun des roulements.
Il ne faut pas non plus monter de joint spi en sortie moteur, vu que le primaire sert de chambre de décompression au reniflard depuis 1970.
'tu as bien le gros reniflard en haut du carter primaire?)
Message par PHILIPPE »
C'est surtout genant que ton roulement ne soit pas graissé par l'huile du moteur
Dawid74
Ok cool, merci.
Je vais pouvoir me lancer dans ce montage.
Quand tu parles de reniflard, c'est bien çette partie sur la photo ?
jacques F
non ça c' est le bouchon du réglage du tendeur de chaine primaire.
le reniflard, c' est le coude en alu sur le carter moteur en haut du primaire, on y branche une durite
Dawid74
Autres questions,
Mes bielles sont repérées D et P cela correspond coté Distribution et Primaire je suppose ?
Par contre, ont-elles un sens de montage ?
Elles ont l'air symétriques.
Message par gigi »
C'est bien de les repérer au démontage avec un point de peinture ...c'est bien aussi de repérer le sens des chapeaux chaque chapal est appairé avec sa bielle ...Jacques va te dire tout ça mieux que moi, déjà que je ne me souviens plus s'il y a des pissettes sur les bielles de 500.... :oops:
Dawid74
jacques, c'est celui-là ?
Message par philippe c »
Ça, c'est le passage du fil d'alternateur. Le trou du reniflard est le trou plus gros à gauche avec les 2 trous filetés servant à fixer la pièce où s’emboîte le tuyau.
non
c'est les pieces 46/47 (que tu n'a pas)
ça serait peut etre temps de revenir aux fondamentaux
https://partsbooks.britishonly.com/part ... 10103C.pdf
https://drive.google.com/file/d/1BTrqGv ... D10Qy/view
jacques F
non ça , c' est le passage des fils de l' alternateur, le reniflard, c' est le gros trou juste derriére, le coude en alu a été démonté.
pour les bielles, j' espére que les chapeaux sont monté dessus, normalement la bielle et son chapeau sont repérer par des coups de pointeau ( à aligner lors du montage).
Pour GIGI, , c' est quoi tes pissettes?
jacques F
Je ne comprend pas trop ton histoire de bielles,
dans un message précédent, tu as dis que MM s' est occupé de ton vilo et de tes bielles, le vilo a été nettoyé?, verifié?, coussinets changés? et bielles serrée au couple sur le vilo?
