Extracteur pignon vilo Norton Commando ....
Message par Richard »
qui saurait me donner le pas des vis (les deux petites) de l'extracteur (n° 064.297) du pignon de vilebrequin de transmission primaire d'une Norton commando ?
Merci si vous savez ......
Re: Extracteur pignon vilo Norton Commando ....
Message par Francis V »
JR
Message par JR »
5/16 24tpi donc UNF si je ne m'abuse ( Docteur)
Message par zerton »
Si tu attends demain, je te confirme.
Je pense que ce soit les noires mais on va attendre la réponse de Zerton pour confirmation du 5/16 24 tpi UNF
Merci ...
Effectivement, tout à fait vrai. 5/16 24 tpi
JR
Message par JR »
j'ai mesuré sur mon extracteur ( bien que mes vis ne soient pas noires) , c'est le même filetage sur les longues et les courtes
Ok merci, yapuka ......
bonsoir,
bon ben mes vis ne vont pas, (dommage, elles sont belles) sur cette Commando (850) il y un kit courroie
qui proviendrai de chez Norvil ...
Alors si vous avez les dimensions de ces vis là, ça nous dépanneraient achement bien ...
Merci ...
Message par PPAT »
prendre un extracteur à branches doucement sur le flasque de la poulie?
ET
Message par ET »
PPAT a écrit : 19 juin 2020, 21:16 prendre un extracteur à branches doucement sur le flasque de la poulie?
Aucune chance, y va juste plier le flasque
en farfouillant j'ai trouvé un post (http://www.motos-anglaises.com/phpBB3/v ... 1&start=60)
sur le MAC ou l'on parle de 3/8 24 tpi UNF ce qui à vu d'œil pourrait le faire.
Malheureusement le post s'arrête sans conclusion ........
Je vais tourner une vis d'essai à moins d'une réponse entre temps ...
Merci ...
Je serais surpris que Norvil ait mis un autre filetage que ce qui se faisait à cet endroit là.
Mais les entrées de tes taraudages ne paraissent pas en très bon état, ou c'est cra cra seulement ?
serge
Message par serge »
je crois qu'il ne te reste plus qu'à percer deux autres trous et les tarauder pour des vis qui te conviennent.
Mais j'avoue que cela ne vas pas être simple, avec la queue du vilo...
michelvincent
Message par michelvincent »
Salut. 3/8, c'est 9,5mm. Essaie de passer un taraud de 10 dans les trous existants, et mets des vis de 10mm.
