Noix d'embrayage T100
- chevaliernoir
Re: Noix d'embrayage T100
J'ai vérifié les références ci dessous et elles correspondent bien à l'éclaté >ci joint<.
Je me dis qu'avec mon ancien embrayage, comme je n'arrivais pas a passer le point mort, ni la premiere sans des craquement peu joyeux, je m'étais fendu sans y croire d'une huile top moumoute spéciale transmission de moto ancienne :
C'est cette huile que j'ai utilisé avec l'embrayage tout neuf.
Est ce que a tout hasard ca pourrait expliquer l'embrayage qui glisse ainsi? (J'y crois pas mais l'aimerais bien que ce soit de la faute a Morris)
De la 90 dans la transmission primaire ? Ça ne sort pas des recommandations ?
- jacques F
sur la T100 72, le bas moteur communique avec le primaire,sur le quel est branché le reniflard et on doit donc utiliser la méme huile que dans le moteur,par ce que de la 90 qui va se mélanger avec l' huile moteur çe n' est pas terrible.
Tu n' as donc plus qu' a tout vidanger et changer ton huile moteur.
Pour info :
En balade de rodage l'embrayage cire même avec les ressorts neufs et un réglage ok
pourtant au remontage j'avais contrôlé leur épaisseur : ok
et rien ne coince
Moralité j'ai commandé sur Ebay le kit Surflex ( 6 disques garnis + 6 acier )
122€ + 18 de port from Italia
et rien ne coince
- chevaliernoir
Bingo! J'aurais effectivement du mettre de l'huile moteur!
C'est chouette ce forum car il permet de prendre du recul sur les conneries que l'on peut faire. Parce que tant que j'ai le nez dedans, je ne vois pas grand chose...
Je vais essayer de tout vidanger et mettre au propre (en rinçant l'embrayage aussi entre deux... avec un peu d'essence?).
Je vous tiens au courant!
- philippe c
Pas d'essence dans le carter d'embrayage, tu vidanges en laissant bien égoutter pendant une nuit.
Pour nettoyer les disques garnis nettoyant pour frein en bombe , ca dégraisse et ça séche vite
- chevaliernoir
Je suis un crétin (3 fois)
J'ai donc mis une huile inappropriée dans le carter de transmission primaire. (crétin une fois)
Comme suggéré, j'ai vidangé le carter, laissé couler une nuit et plus encore, puis donné quelques coups de kick en faisant plus ou moins patiner l'embrayage... et re laisser couler les dernières gouttes en une nuit de plus... Mais étrangement, avant même de remettre une bonne huile kivabien, lorsque le kicke, l'embrayage patine encore...
J'ai alors eu (enfin) une idée lumineuse : vérifier le réglage de la butée d'embrayage. Ni une ni deux, hier soir, j'ai re-viré le carter de de transmission et vérifié la butée et ... effectivement elle était trop serrée (environ un demi tour de serrage a partir du point de contact avec la tige de poussée, au lieu d'un demi tour desserrée comme elle aurait du être). j'ai probablement malencontreusement serré la vis en vissant le contre écrou. (crétin deux fois)
Une fois le carter remonté, et rempli d'huile, j'ai réalisé qu'il y avait une ouverture sur le carter pour accéder au réglage de la butée d'embrayage sans rien démonter. (crétin 3 fois)
Bref, ce matin, j'étais heureux de venir au boulot sur ma moto qui n'est pas une vieille moto (puisqu'elle a pile mon age).
Un régal.
Mais au bout de quelques kilometres, je la trouvais quand même moins vive, alors que le moteur semblait tourner bien rond. Avant de rentrer sur la voie rapide j'ai la bonne idée de m’arrêter jeter un œil et découvrir que c'est le frein arrière qui est bloqué. J'ai mal repositionné le repose pied gauche si bien qu'il appuie légèrement sur la pédale de frein. (crétin 4 fois, finalement)
Rien de grave, un petit desserrage sur la commande de frein et c'est reparti avec classe et brio!+
Un régal.
Tu vois, on apprend toujours de ses erreurs. Pour le réglage de la butée, une clé à pipe percée convient le mieux, ça permet de contrer
la rotation grâce au tournevis que tu passes à travers.
