BURMAN GB écrou pignon
greg94
Message par greg94 »
Je cale sur le desserrage de l'écrou du pignon de sortie de boite. clé mixte de 44 bras de levier de 50cm et cela ne vient pas! :shock:
est-ce un pas à gauche? y a-t-il une astuce?
Grégoire
Re: BURMAN GB écrou pignon
Message par PPAT »
Je penche pour un pas à gauche...
thebeamer
Message par thebeamer »
Moi aussi.
Lampel
Message par Lampel »
Je suis surpris par ta question, Ce serait un écrou borgne, OK mais..
À la vue de cette image ( si c’est le fruit de ta question ) il reste suffisamment de filets visibles pour apporter la réponse à ta question.
Message par Yeti »
T'as pas assez forcé ! J'ai eu le problème avec l'axe de roue avant de ma BSA, faut pas avoir peur, la masse, le bras de levier et faut envoyer le paté ! A un moment ça vient... :oops: :oops: :oops:
Message par philippe c »
Etant donné le sens de rotation du pignon, je ne vois pas trop pourquoi il y aurait un pas à gauche.
Comment empêches tu l'arbre de tourner quand tu essaies de desserrer l'écrou? Il faudrait peut-être remettre une chaîne et la maintenir serrée dans quelque chose.
Xpongebob
Message par Xpongebob »
C'est un pas à droite, standard, sur ma GB de square 4. Je te conseille d'utiliser un étau de manière à prendre le pignon par ses dents tout en pouvant atteindre son écrou. Ou bien de prendre l'écrou dans l'étau, boîte verticale, et de frapper avec un jet sur les dents du pignon (attention au sens).
greg94
Bonjour et merci a tous.
Il reste bien qq filets mais n'etais pas sur de mon interprétation devant la difficulté. Pour augmenter le levier j'avais fixé un vieux tube de fourche de bsa avec des colliers :P
Pour le moment je bloque le pignon dans un étau, et vais y retourner, et voir si je peux bloquer l'écrou lui même.
A+, merci
greg94
C'est fait :P en rallongeant le bras de levier (90cm!) et maintenant le carter pignon pris dans l'étau c'est venu!
Merci pour votre aide :P
Message par Yeti »
Tu vois, je te l'avais dit :mrgreen:
Sauf que toi, tu tournais dans le bon sens... :oops:
Le bon reflexe, ça reste quand même de demander sur le forum !
