filets
CCM
filets
Message par CCM »
bonsoir
je refais une boite de 6 t de 1956 un vis de la boite est abimé ref. E698
ou trouver une filière sachant que la vis mesure 7,85 environ et a 26 filets
je n est rien trouvé dans vos tableaux qui correspond
merci beaucoup a+ chB
Re: filets
Message par Pachi »
.. peut être 5/16 CEI BSC (British Standard Cycle)
Re: filets
Message par Pachi »
Ou tout simplement une M8 x 1.00 ISO qui serait 8mm x 25,4 tpi (par pouce), et les deux sont pratiquement interchangeables (5/16" = 7,94 mm).
Tant le filet BSC comme le ISO sont les deux a 60º.
PS: connaitre les vieux filets de ma R.E. c’était la première chose que j'ai dû faire.
Joël 29
Re: filets
Message par Joël 29 »
La référence E698 correspond à un goujon (stud) bsw/cei de 5/16" 18/26 x 3"
nino
Re: filets
Message par nino »
J'ai affiché ce tableau dans mon garage, déjà avec le diametre en mm on trouve la fraction de pouce la + approchante.
Ex : 16/8" = 7.938 mm, pas loin de 7.85 mm
Pour le nb de filets au pouce, pour les bécanes d'avant 68-69 je dirais, c'est souvent du 26 TPI.
Et quand c'est du 26 TPI, c'est à 90% du BSC (ou BSCY ou "Cycle"). Angle du filet BSC = 60° contre 55° pour BSW ou BSF !
nino
Re: filets
Message par nino »
J'oubliais : les filères se trouvent sur Ebay assez facilement, une fois qu'on sait ce qu'on cherche. Les set complet BSC sont plus rares, mais trouvables en tapant par exemple : TAP Die Set BSB BSCY Cycle 26 TPI
Fabrication indienne, pour un usage occasionnel
Xpongebob
Re: filets
Message par Xpongebob »
Oui, les ensembles complets et les filières / tarauds au détails se trouvent également chez Tracytools par ex. Et un simple ensemble HSS est largement suffisant pour de la restauration.
Pour les pre unit, les pas fins sont du bsc (26 TPI pour tous les diamètres) et du bsw pour les autres ( coté alu des studs ou vis de couvercles).
Re: filets
Message par PHILIPPE »
Ça serait pas plus pratique d'acheter un kit de vis neuf pour boite ?
Joël 29
Re: filets
PHILIPPE a écrit : 25 févr. 2021, 08:56 Ça serait pas plus pratique d'acheter un kit de vis neuf pour boite ?
Il n'y a pas de goujons dans les kits de vis il me semble :?:
Re: filets
chais pas
il parle d'UN vis :mrgreen:
Re: filets
Message par Alain B. »
Pffffffooouuuuuuuu .....
Les filetages Anglais, c'est du vis... :roll:
bsa-man
Re: filets
Message par bsa-man »
sur gogol ( E698 ou 70-0698 ) on trouve facilement des goujons neuf, pourquoi le fileter ? la filière est plus cher que le goujon neuf. :roll:
CCM
Re: filets
Message par CCM »
bonsoir
merci a tous pour les info je vais me debrouiller
a+ chB
