Bougie BSA B40
Carnaby 91
Bougie BSA B40
Message par Carnaby 91 »
Bonjour à tous
Je poursuis mes investigations sur mon nouveau jouet ======> BSA B40 de 1961.
Gigi et d'autres m'ont déjà fourni par mal d'infos.
En vérifiant l'allumage je m'aperçois que la bécane est équipée d'une bougie NGK B7HS donc culot court. Or dans tous les bons manuels il est indiqué CHAMPION N5C ou équivalent, donc culot long.
Alors je réclame l'arbitrage des spécialistes du "single". Culot long, ou court et quel indice thermique??
D'avance merci
Re: Bougie BSA B40
Message par philippe c »
C'est une bougie à culot long, Champion N5C ou l'équivalent NGK B6ES, mais les Champion vont mieux en général pour les anglaises.
Si tu as du mal à la visser jusqu'au bout, attention, tu as peut-être de la calamine sur la fin du filetage si elle a été utilisée avec une bougie trop courte.
il ne faut pas forcer et mettre un petit coup de taraud.
Carnaby 91
Re: Bougie BSA B40
Merci Philippe pour cette réponse claire et rapide.
Le moteur ayant été refait et le moteur ayant très peu tourné avec la mauvaise bougie, je ne devrais pas avoir de soucis avec le filetage
Bonne journée
Re: Bougie BSA B40
En regardant bien le filetage sans la bougie, tu dois pouvoir voir que c'est un filetage long.
Re: Bougie BSA B40
Message par PHILIPPE »
Sur mon B40 , c'est du champion N4
Re: Bougie BSA B40
Message par gigi »
La B40 est une brave fille , N4 , N5 ....la mienne tourne avec les N3 que je monte aussi sur sa grande soeur ...
