A50
A50
bonsoir à tous
la moto tourne bien
batterie bien chargée 2 coups de kick et ça démarre
par contre, j'ai 6,4V constant à la batterie quel que soit le régime moteur
j'ai bien veilleuse phare mais ça devrait au moins monter à presque 7V il me semble?
de quel côté chercher?
merci d'avance de votre aide
Michel
la moto tourne bien
Michel
Re: A50
Il faudra sûrement mettre un régulateur moderne qui fiabilise la chose
si tu branche le multimetre sur les deux fils en sortie de l'alternateur moteur tournant tu devrais trouver au moins 12 volts alternatif je dirais
Re: A50
Si c'est une A50 en 6 volts, il y a de fortes chances pour que l'alternateur soit du type à bobinages non protégés...On ne peut pas dire qu'ils bonifient avec l'âge ...Quand au rotor , ils se désaimante au fil du temps, et comme c'est un comique , il peut aussi essayer de quitter la soie du vilebrequin Pour à peu près 250 brouzoufs ,on a un alternateur et son redresseur ....A voir ...
